查看: 6524|回复: 26
一台功放闲置出来的问题
发表于 2020-12-22 20:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台功放闲置多年,今天清理出来,接通电源,接上音箱。左声道有轻微交流声,关闭电源,发出很响轰隆声,万用表监测,开机后静态输出左声道15mv,右声道9mv,关闭电源后,静态输出1.5v左右,逐渐降低,30秒归零,各位前辈说说是什么问题?如何解结?
外观看电解电容基本正常,无鼓包情况,性能估计有退化。
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:46:42 | 显示全部楼层
当年1300元购入,这台5-6年没有开机,闲置很久了
发表于 2020-12-22 21:23:55 | 显示全部楼层
出现这样的故障都是国产功放,用料太差特别是可调电位器
发表于 2020-12-22 21:37:39 | 显示全部楼层
我看着象NAD功放
发表于 2020-12-22 21:40:59 | 显示全部楼层
电子设备,不怕用,就怕放!
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:41:51 | 显示全部楼层
和电位器可能无关,是关机后发出轰隆声,应该是大水塘泄电过程中的问题
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:42:39 | 显示全部楼层
lyu 发表于 2020-12-22 21:37
我看着象NAD功放
发烧友
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:43:35 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-12-22 21:40
电子设备,不怕用,就怕放!
闲出毛病了,人也是这样子
发表于 2020-12-22 21:51:46 | 显示全部楼层
看这做工不象是英国产的,
发表于 2020-12-23 08:35:39 | 显示全部楼层
输出有1.5V电压,极容易烧喇叭,切记,切记
发表于 2020-12-23 08:47:44 | 显示全部楼层
滤波电容对称性逐查一遍......,还有接插件有没有松动了。
发表于 2020-12-23 08:58:55 | 显示全部楼层
估计是电源电容容量减少,造成正负电源滤波不好,关机断电正负电源放电不对称。
发表于 2020-12-23 09:17:01 | 显示全部楼层
明显有大电容慢慢放电的暗示,你就直接把最大的电解电容换掉试试看。
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:23:22 | 显示全部楼层
估计是这样子问题
发表于 2020-12-23 20:53:45 | 显示全部楼层
输出没继电器吗
GMT+8, 2025-4-30 07:42
