查看: 2440|回复: 7
求助:老显示器调试
发表于 2020-12-20 22:04:59 | 显示全部楼层
偏转线圈后边有俩几何位置调整磁环可以矫正图像位置,记得标记下位置便于参考和恢复,行场幅度则看下相应电路
发表于 2020-12-20 22:26:52 | 显示全部楼层
看情况是直流115伏电压偏低了。
发表于 2020-12-21 08:45:00 | 显示全部楼层
偏转电压太低,高压过高;警察抓小偷(淘金者)
发表于 2020-12-21 10:17:37 | 显示全部楼层
这个画面是80年代APLLEII经典,难道楼主还有成套能用的电脑?
发表于 2020-12-21 11:05:50 | 显示全部楼层
单色显示器?那就按黑白电视机故障处理
发表于 2020-12-22 08:26:00 | 显示全部楼层
现在不知道还有人修这个不?检查下电源输出电压,行变各处电压是不是正常
发表于 2020-12-22 10:55:32 | 显示全部楼层
偏向右上角可通过偏转线圈旁磁环调节好,画面幅度变小(行场都变小)看是不是整机电源输出电压降低了(类似黑白电视机中那个12V)
发表于 2020-12-25 19:21:44 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-12-21 06:39
神马游戏,好熟悉的画面,忘记了
挖金者!!!
GMT+8, 2025-5-1 05:50
