查看: 2242|回复: 3
老马拉旧车
发表于 2020-12-19 19:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台2016年产微星笔记本,CPU i7 4710MQ   内存8G,硬盘1T,系统OEM windows 8.1  64位。官网只提供了 Windows 8.1、Windows 7的驱动。
由于有的所用软件与Windows 8.1不兼容,便安装Win 10,有几个Win 10不能识别的硬件驱动,用Win 8.1的替代。刚安装完成后的一段时间,几天之内吧,使用正常。经过几次静默的后台升级(试过在系统内选择不升级驱动,修改注册表、用软件关闭升级都没有奏效),就进入了卡住宕机状态,完全没有反应了。硬行关机,重新开机后还是处于宕机状态,无法使用了。不知道是升级了哪些驱动造成的。一个明显的变化是,机器的显卡是AMD Radeon R9 M290X,Win 10没有提供它的驱动,于是安装了Win 8.1的驱动,可以使用正常。但是自动升级后(安装系统后不超过10天),显卡驱动就变成了AMD Radeon HD8970M。不久系统就宕机卡住,无法使用。后面会说到,问题并不是出在显卡驱动上。
试过好几个WIN 10版本都是这样,包括兼容性口碑很好的Windows 10 Enterprise LTSC 2019 x64 和 Windows 10 2004H、1909版,都是无法使用。无奈只好安装Win 7,使用官网驱动,一切正常。断断续续在试装Win 10、安装Win 7之间来回折腾。
想到这个机子出产较早,于是拿Win 10早期版本Windows 10 Multiple Editions x64安装试一下。显卡依然使用Win 8.1的驱动,其它几个系统不能识别的硬件驱动,也都用Win 8.1的替代。安装完成后,在系统内选择不升级硬件驱动。虽然系统后台还会在静默升级,几天以后显卡驱动也升级成了HD8970M,系统版本也在升级。现在已经是1909的版本了,但是再也没有出现卡死宕机的情况了,已经正常使用3个多月了。
发表于 2020-12-19 20:32:00 | 显示全部楼层
我仍然在使用XP。也没觉得有什么不好。
发表于 2020-12-19 21:39:17 | 显示全部楼层
这机器配置其实不错了,比我选择干活赚钱的配置还要高。。。
发表于 2020-12-20 09:27:21 | 显示全部楼层
没必要折腾,直接用核显就算了。
GMT+8, 2025-4-28 12:14
