查看: 4418|回复: 15
两组绕组节省一个桥堆
发表于 2020-12-17 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小变压器不到3VA,两组绕组,只增加一个二极管就可以得到和桥式整流一样的效果。
发表于 2020-12-17 09:13:07 | 显示全部楼层
D3的输出和U2的输入,没有发现全波整流的效果。
发表于 2020-12-17 09:34:23 | 显示全部楼层
没有全波整流效果的、只是轻载能用。
发表于 2020-12-17 09:50:11 | 显示全部楼层
后级不能共地使用;
发表于 2020-12-17 09:53:43 | 显示全部楼层
谁可以仿真一下波形啊……感觉24v会达不到啊……
发表于 2020-12-17 10:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:44:42 | 显示全部楼层
这种接法电流达不到使用要求,只能给集成块及三极管供电,带负载能力差
发表于 2020-12-17 11:31:40 | 显示全部楼层
20V系统是半波整流系统而已,D3和桥堆左下角的二极管串联在半波电路中。
补充内容 (2020-12-18 13:44):
弄错了,纠正一下:
应该是29V系统是半波整流系统而已,D3和桥堆左上角的二极管串联在半波电路中。
发表于 2020-12-17 17:57:58 | 显示全部楼层
只得到29交流的半波整流吧?比单纯半波整流多了一个2极管。
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:30:28 | 显示全部楼层
测试7824输入端是35V,半波哪有这么高
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:30:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:31:12 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2020-12-17 09:50
后级不能共地使用;
后级就是共地的
发表于 2020-12-18 12:48:18 | 显示全部楼层
你带载试试看,空载当然是35V咯。
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:04:37 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-12-18 12:48
你带载试试看,空载当然是35V咯。
24V主要是供运放和带两个继电器,是从国外的一块板上画出来的
发表于 2020-12-18 13:23:43 | 显示全部楼层
[quote]scx 发表于 2020-12-17 17:57
对的,就是这样。
GMT+8, 2025-5-1 22:40
