查看: 2475|回复: 10
请教各位,免维护电瓶漏液,危险系数多大
发表于 2020-12-15 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块新的免维护电瓶,由于侧放了,导致有点漏液,请问还能用吗?会不会有危险
发表于 2020-12-15 13:56:07 | 显示全部楼层
免维护电瓶不会漏液吧?
发表于 2020-12-15 14:23:41 | 显示全部楼层
能用,但要清理干净
发表于 2020-12-15 14:23:55 | 显示全部楼层
铅酸电池只会鼓包,没有风险.何况只是漏点液
最危险的是三元锂电池.那个烧起来刚刚的
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:27:54 | 显示全部楼层
谢谢各位解惑,应该是密封盖有脱胶,电瓶是侧放着了,有漏液,擦干后我冲了一会儿电,还是往外渗,看来要用胶粘一下
发表于 2020-12-15 14:57:23 | 显示全部楼层
一般贫液式免维护铅酸电池,盖板下每个单元有排气孔橡胶密封帽,只要盖板压住密封帽应该不会漏液。
发表于 2020-12-17 17:31:38 | 显示全部楼层
充满了之后趁热用胶水粘好。
发表于 2020-12-18 21:57:03 | 显示全部楼层
一点问题没有。放心使用,只是漏出来的液体是稀硫酸
 楼主| 发表于 2020-12-19 10:01:30 | 显示全部楼层
再次感谢各位热心的坛友
发表于 2020-12-21 08:32:22 | 显示全部楼层
没有问题放心的用
发表于 2020-12-21 09:25:02 | 显示全部楼层
免维护电瓶漏液很少见,应该没事,用开水冲冲就能用
GMT+8, 2025-4-30 13:28
