查看: 2016|回复: 9
哪位大神有天龙AV-R1912 的电路图,急求援,
发表于 2020-12-14 14:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机能开机,继电器也能吸合,功率部分电源电压正常,显示屏显示正常,按键和旋钮均工作,收音立体声标记接上天线就能显示出来,但喇叭无声,无功率输出。急求该机电路图纸,望坛友支援万分感谢!
发表于 2020-12-14 14:39:28 | 显示全部楼层
先简单再复杂
1、查后级功放继电器输出是否正常.........
2、查后级功放音频输入端,拿个耳机,一脚接地,一脚接音频信号,看有没有音乐,有,说明是功放板问题,没有,再查前级.............
发表于 2020-12-14 19:23:32 | 显示全部楼层
http://freeservicemanuals.info/e ... =asc&sort=typea,只有相近型号的电路图供参考,自行选择下载。
发表于 2020-12-14 19:25:23 | 显示全部楼层
是不是有选择扬声器输出的钮没有按哟,我有收扩机就有选择是A,B或A+B输出的。
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:10:03 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2020-12-14 14:39
先简单再复杂
2、查后级功放音频输入端,拿个耳机,一脚接地 ...
该机的音源切换为电子开关,音量控制也是数字型(专用集成电路),无电路图不知如何下手。谢谢指点。
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:16:31 | 显示全部楼层
dymsj 发表于 2020-12-14 19:23
http://freeservicemanuals.info/en/?search=AVR-1&brand=denon&sorttype=asc&sort=typea,只有相近型号的 ...
谢谢提供链接,但无该机电路图。相近的电路图无法参考,该机是高清HDMI 输入功能,估计是此部分电路有问题(或音源切换及音量控制集成电路损坏)导致开机局部保护,如有电路图可事半功倍了。
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:18:13 | 显示全部楼层
你好,该机无A,B扬声器切换,谢谢提示。
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:25:09 | 显示全部楼层
本人有DENON+AVR-1908-V2的电路图,但集成电路片型号不同,电路也不同,无法参照,坛友如有需要该机电路图的可提供(文件大14.7M,需要者可留邮箱发邮件)。
发表于 2020-12-15 00:06:13 | 显示全部楼层
上个背面接口图看下,是不是有那种前级预放输出经过均衡再回到功放的电路,你少了短接信号线。
 楼主| 发表于 2020-12-15 19:49:07 | 显示全部楼层
你好,该机是7.1声道解码及功率输出,自带均衡及声场处理功能,不用外接均衡处理。非早期双声道功放,谢谢回复。
GMT+8, 2025-4-30 07:40
