查看: 2365|回复: 7
请教开关电源原理
发表于 2020-12-11 10:46:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中R2上端是不是311V直流,C2和C3有什么作用?
发表于 2020-12-11 11:36:53 | 显示全部楼层
有的电路里面的这个C2是没有的,而C3这个也只有4700P。
发表于 2020-12-11 12:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 13:17:30 | 显示全部楼层
       R2上端某一时刻有311V,电压是脉动直流。三极管和R2、C2、C3 、变压器组成自由振荡,C3决定振荡周期开始,C2加速三极管饱和深度。R2上端为零进入下一周期。
发表于 2020-12-11 14:16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2020-12-11 14:16
1 R2上端不够311V 估计顶多40V 左右 因为前面有C1 R1 组成的容阻降压电路 具体有多少V  要看负载轻重
2  ...
电容限流15mA,是按基极电流加集电极电流等15mA算R2上边电压吗?
发表于 2020-12-11 22:01:53 | 显示全部楼层
2  ...
    把三极管拆去量下电压就知道了,你的40V是工作时的有效电压值(平均值).可能还没有40V。
发表于 2020-12-12 11:00:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 22:37
