查看: 2226|回复: 11
请教老师;地线问题
发表于 2020-12-9 09:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从两座三层楼顶之间拉天线。地线从一座楼顶绕到楼后的接地点。是否可行?效果好不?  地线连线较高有无负面影响?
发表于 2020-12-9 10:05:55 | 显示全部楼层
这效果一定的杠杠的
发表于 2020-12-9 10:47:00 | 显示全部楼层
我们单位防静电接地桩是铜排打入地下1.5m,浇水撒上食盐,用粗的铜线接到房间再接到每个工作台,关键是深度 铜排  纯铜地线的线径
发表于 2020-12-9 10:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-9 11:06:16 | 显示全部楼层
绕,就是接地电阻大一点
发表于 2020-12-9 12:05:15 | 显示全部楼层
我看业余玩玩一点问题也没有,主要是雷雨季的防雷,另外,地线用线宜粗一些为好。
发表于 2020-12-9 12:38:36 | 显示全部楼层
图画得好,天线也牛,直接接到对面楼,厉害!地线有点长但绝对可以用。地线也可以接插座中的地线,但要注意防止触电。
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:53:50 | 显示全部楼层
谢虎哥指导
发表于 2020-12-10 09:31:33 | 显示全部楼层
玩几天撤了吧,别惹事,我瞎说的
发表于 2020-12-10 13:24:44 | 显示全部楼层
这个绝对被雷打。。。。。。。。
不能这样。
发表于 2020-12-10 19:49:35 | 显示全部楼层
地线若接插座中的地线,噪音非常大。
发表于 2020-12-10 20:26:11 | 显示全部楼层
那么长的“地线”,不用接地就可以了。
接地,其实是为了节省“地线”。
GMT+8, 2025-4-29 15:51
