TYF 发表于 2020-12-8 11:06 E1应该是压力过高,把压力开关短接试试。
有头没脑 发表于 2020-12-8 12:18 用表测量,佛的压力正常
TYF 发表于 2020-12-9 07:28 如果压力保护开关坏了,不管压力高低一直常开可以短接试试,与制冷剂压力高低已经没关系了。
电工晨 发表于 2020-12-9 20:57 是制冷还是制热状态,什么时候开始的E1。之前维修过没有,还是先确定是不是系统故障再说!有的空调反复移机 ...
little-f 发表于 2020-12-10 17:01 换个控制板试试看,确定是外机问题还是内机问题。
有头没脑 发表于 2020-12-10 16:50 还没出现制冷制热,开机一秒钟就出现E1,然后面板和遥控都失效,短接了过热保护,没有解决问题
电工晨 发表于 2020-12-12 20:53 绕开控制系统,单独给压缩机,四通阀,内外机风扇供电,短时间试机如制冷制热正常,就是控制板问题,换 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 16:53
