查看: 4525|回复: 27
想做个接在12伏——20伏稳压电源输出端的恒流附加器
发表于 2020-12-7 22:42:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想听听大家的建议!
通常12伏---20伏稳压电源不能给电池充电,在稳压电源输出端与被充电池之间接个开关式恒流附加器就可以了!
发表于 2020-12-9 12:02:14 | 显示全部楼层
这个电路不知阿符合
发表于 2020-12-7 23:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 06:12:24 | 显示全部楼层
只要是个高出电池电压的直流电源就能直接或者间接给电池充电。关键是不能自动控制,需要人守候调整充电状态充满电后人工解除充电。
发表于 2020-12-8 06:29:30 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2020-12-8 06:12
只要是个高出电池电压的直流电源就能直接或者间接给电池充电。关键是不能自动控制,需要人守候调整充电状态 ...
       简单有效的就是用20V降压型同容量的电流电压可调的恒流恒压DC/DC变换器。
发表于 2020-12-8 08:22:19 | 显示全部楼层
你说的是PWM开关吧,不如直接上DC-DC模块了
发表于 2020-12-8 09:31:19 | 显示全部楼层
自己做比较麻烦,网上有现货完全满足您的要求,价格便宜,十几块钱而已:
输入5-30V均可,输出0.5-30V,电流3-4A。恒流、恒压可调节,有充电、充满指示灯,适合给电池充电用。
可降压也可升压,前端随便配个功率足够的大于5V小于30V的DC电源就行了。电源不需要稳压,拿个变压器整流、滤波就行。
发表于 2020-12-8 11:41:13 | 显示全部楼层
最省事的就是串一个大功率限流电阻。
发表于 2020-12-8 11:56:09 | 显示全部楼层
用电源加上DC-DC的恒流恒压模块组成的充电器只能是替代用用,因为它有显著的缺点,那就是快充满电时,电源输出的电压接近电池充满时的电压时,充电电流逐渐减小,使得充电过程过于漫长。
功能完整的充电器应该有单独的比较器,在电池充满电时,由比较器关闭电压较高的充电电源,它就没有电流很小的那个漫长的小电流充电的过程。
发表于 2020-12-8 14:50:41 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-12-8 11:56
用电源加上DC-DC的恒流恒压模块组成的充电器只能是替代用用,因为它有显著的缺点,那就是快充满电时,电源 ...
都一样,正常恒压恒流的充电器,当电池电压和充电器电压接近的时候,充电电流就会小,最后接近零,这个过程是免不了的,很少有充电器会对这个充电后期的小电流进行关断,也没必要关断。一般也就测量电流值,当小于某个值,转为绿灯,电池就算充满了。
发表于 2020-12-8 15:13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:33:34 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-12-7 23:27
充什么电池?锂电池?
准备充锂电
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:34:55 | 显示全部楼层
重要的是限制电流
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:37:46 | 显示全部楼层
是的,我本想制作一种通用型,用于适应普通电源给电池充电
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:38:20 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:39:54 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2020-12-8 15:13
我用一块LM317,接成可调恒流源,整个装在一只药品瓶子里,可以调节恒流大小,可以适应很多种东西充电。一 ...
当压差大 电流1A 317的发热问题
GMT+8, 2025-5-1 21:01
