查看: 4189|回复: 5
维修红灯754的一些记录
发表于 2020-12-6 21:05:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
红灯754作为经典机型,存量大,价格不高,使用锗管,音质耐听,收到收音机爱好者喜爱,近期也淘了2台玩玩,到手后首先打扫卫生,一台基本恢复正常,一台短波无声,中波正常,开始怀疑波段开关问题,拆开维修后依旧不行,后来查到是短波震荡电容C5失效所致,另外还有强台最小音量时失真,为解决这个问题走了弯路,开始怀疑是电解电容的问题,就把所有电解电容全换了,还是没解决,因为功放级的可调电阻线性不好,稍微调整变化很大,因此大概调整到整机静态电流在12左右,强台(中国之声),最小音量失真问题一直未解决,后来查到3AX81B的基极工作点电压是0.12-0.15,此电压由W2与R30-R31并联提供,R30=51欧,R31=100欧,并联后33.77欧,调整W2使基极电压在0.14左右,此时整机静态电流在14-15毫安,强台最小音量失真问题解决;另外如果低音较多,声音发闷,可以更换功放C35,220uf电容为钽电容,能提高高音
发表于 2020-12-8 10:10:13 | 显示全部楼层
好经验  谢谢分享
发表于 2020-12-8 11:51:09 | 显示全部楼层
功放级的静态偏置不能按电压来调整,应该按电流来调整,一般收音机推挽功放的静态电流约3~6ma,12ma已经太大了。实际原因应该是功放管不配对,用指针式万用表X10档测量可以发现2管的b/e正向电阻差异很大(需要拆下来测量)。
发表于 2020-12-10 08:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 08:04:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-10 23:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
12ma是指电源静态电流,不是功放管的电流
GMT+8, 2025-4-29 07:56
