查看: 8461|回复: 25
MF35万用表问题请教
发表于 2020-12-2 08:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一块MF35万用表,各个功能都正常,但是跟数字电表进行对比发现,无论是电压、电流、电阻都存在测量数值偏小,只是偏小一点点。请教各路大神,我该怎么调?
发表于 2020-12-2 08:51:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:36:33 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-12-2 08:51
没有具体数据,没法说话。数字表也不一定是准确的。看看数字表的精都数据就清楚了。
好的谢谢。
发表于 2020-12-2 10:30:01 | 显示全部楼层
        如果指针表之间比较的话,数值偏小也许是有些失磁。
发表于 2020-12-2 10:33:17 | 显示全部楼层
失磁的话,电阻档不会小吧,个人意见。
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:42:54 | 显示全部楼层
指针不活,应该没有失磁,表头平衡性也很好
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:44:51 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2020-12-2 10:33
失磁的话,电阻档不会小吧,个人意见。
由于新手,说错了,电阻应该是偏大,就是无论测试什么档位,指针都比正常值偏左一点点。
发表于 2020-12-2 10:51:55 | 显示全部楼层
失磁......
发表于 2020-12-2 10:52:59 | 显示全部楼层
还是先把表头灵敏度调准,可能就都对了。
发表于 2020-12-2 10:59:01 | 显示全部楼层
试着调调“直流总调”电位器,如下图:
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:28:53 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2020-12-2 10:52
还是先把表头灵敏度调准,可能就都对了。
不会调啊!!!!!
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:29:39 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2020-12-2 10:59
试着调调“直流总调”电位器,如下图:
好的,谢谢谢谢!
发表于 2020-12-2 16:34:25 | 显示全部楼层
小一点点就别动它,其实不简单,你先进修再上手,否则越搞越多难以收场。
发表于 2020-12-2 17:55:26 | 显示全部楼层
如果你确认你的数字表是很准的,再应该是看看MF35表中的50uA档准不准
发表于 2020-12-3 10:35:42 | 显示全部楼层
同意楼上的,指针表全档不准的话,应该先校准最低电流档,如果最低电流档不能调满档就是失磁了,要充磁
GMT+8, 2025-4-26 11:58
