楼主: aajzfa
高灵敏度五波段调幅调谐器
发表于 2021-3-9 10:53:29 | 显示全部楼层
66718 发表于 2020-12-2 18:38
想仿这个,最大的障碍在波段开关。
波段切换可以考虑改成电子开关。
甚至改成变容二极管电调,每个波段独 ...
可以考虑用滚筒式的。就是有点难度。这图有点像熊猫B-11
发表于 2021-3-23 08:52:21 | 显示全部楼层
红灯733的主要电路。能达到特级、一级机的水平,340*3三联。有成品吗?有意买
 楼主| 发表于 2021-3-23 12:34:03 | 显示全部楼层
某鱼上看到,要加3000
发表于 2021-3-24 09:04:11 | 显示全部楼层
aajzfa 发表于 2021-3-23 12:34
某鱼上看到,要加3000
看见了 ,二手的733-1.感觉有点贵,不如考虑超动态宽频响的3P5了
发表于 2021-3-27 21:27:32 | 显示全部楼层
硅NPN管一般都电池的负极接地,这个电路正极接地设计,为啥这样做,有何目的?
发表于 2021-3-28 07:25:00 | 显示全部楼层
接地的主要目的是退耦,与使各级分开,为无用信号旁路之用。这是因为早期的晶体管都是锗管的,锗管是正极接地的,负极接三极管的集电极的。把早期的锗管机器线路过渡到硅管的线路,尽可能得到原机的效果而不改动其主要线路,设计者想的一种折衷方法。当然在早期的机器中,这种方法并不是很完美的。所以现在的机子就不是这样设计了。
发表于 2021-3-28 09:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 10:00:54 | 显示全部楼层
昔日精品,建议德生生产
发表于 2021-4-2 16:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
zxzdm189 发表于 2021-3-28 10:00
昔日精品,建议德生生产
出套件,就是没有空气联。早停产了
发表于 2021-4-2 16:51:35 | 显示全部楼层
「平安」 发表于 2021-4-2 16:43
出套件,就是没有空气联。早停产了
天下无难事,只怕有心人。只要在网上长期细心地搜,总会是搜得到的。即使网上买不到,也有网友把两个相同容量的双连用一块连接臂串起来也能用。效果一样地好。不过连接臂是要自己想法法做的了。
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:25:10 | 显示全部楼层
出套件,就是没有空气联。早停产了
可以考虑使用三联变容二极管
发表于 2021-4-2 20:37:28 | 显示全部楼层
使用三连变容二极管的话还要考虑数码芯片和数码显示PCB板的制作,还要考虑微机块的编程,其难度会更大些。
 楼主| 发表于 2021-4-4 11:10:32 | 显示全部楼层
使用三连变容二极管代替很难买到的空气三联可变电容器,只需增加调谐电压和电位器即可
发表于 2021-4-4 12:55:42 | 显示全部楼层
有否做过红皮书《晶体管收音机》上的9管5波段也做过LZ贴的仿733调谐器的烧友,说说两电路的特色,
从电路说明看,选择性前者好。
发表于 2021-4-6 09:16:31 | 显示全部楼层
出套件,就是没有空气联。早停产了
有需求就是商机,希望元件供应商能嗅到
GMT+8, 2025-4-26 11:53
