查看: 4901|回复: 19
16款雪铁龙爱丽舍手动挡,开3年半了,手摸方向盘有抖动
发表于 2020-11-30 19:28:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
16款雪铁龙爱丽舍手动挡,开3年半了,手摸方向盘有抖动,启动时抖动,等红灯时也抖,行驶时感觉不到,哪里出毛病了?
发表于 2020-11-30 19:38:49 | 显示全部楼层
多少万公里了?10款爱丽舍车主,检查下正时皮带,火花塞间隙,发动机机脚垫什么的
发表于 2020-11-30 19:41:36 | 显示全部楼层
有一点抖正常,启动,等红灯抖动大,可能怠速不稳,节气门脏,清洗试试。
发表于 2020-11-30 19:51:42 | 显示全部楼层
发动机机脚看过没
发表于 2020-11-30 20:07:29 | 显示全部楼层
油耗怎么样
发表于 2020-11-30 20:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 20:55:26 | 显示全部楼层
怠速有问题,或者节气门脏。
以前我有一台富康,也有这样的毛病,具体原因不清楚,反正后来定期洗节气门,好像有作用,但没有断根。
怀疑是发动机设计的原因,现在开的丰田,也有8年了,不会有抖动。
 楼主| 发表于 2020-12-1 04:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
4万公里了,油耗有点高,8个油以上,接近9个
发表于 2020-12-1 17:56:44 | 显示全部楼层
抖动分两种:
1.正常的机械运转的抖动。发动机的吊胶慢慢老化,故现在感觉发动机的抖动比较大。
解决方法:更换发动机吊胶
2.游车抖动。发动机怠速时转速不稳定,可能是节气门、点火系统等的故障
解决办法:找师傅吧
 楼主| 发表于 2020-12-5 04:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
上次用的极护0W40机油,这次换了雪铁龙专用油0W30,抖动现象减轻了很多
发表于 2020-12-6 15:27:03 | 显示全部楼层
1.6自吸的吧
油耗还算可以 !
 楼主| 发表于 2020-12-6 15:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
hu7235 发表于 2020-12-6 15:27
1.6自吸的吧
油耗还算可以 !
对,1.6自吸,表显油耗7.6
发表于 2020-12-14 09:04:35 | 显示全部楼层
看看上机脚裂了没有
 楼主| 发表于 2020-12-17 18:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
erhu163 发表于 2020-12-14 09:04
看看上机脚裂了没有
我明天看看机脚
发表于 2020-12-21 09:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
也可能论坛定位不够。我换了备胎就很抖没当会事又开了7年
GMT+8, 2025-4-28 17:19
