查看: 2788|回复: 9
XD-D2B电台频合板故障
发表于 2020-11-30 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD-D2B电台频合板故障,貌似是温度补偿晶体振荡器坏了。或者想找一块好的频合板。可惜,找不到啊
发表于 2020-12-3 11:29:44 | 显示全部楼层
15W单边带机属民用产品级别的。
这是全机结构图。
这个机器是早期的锁相频率合成收发信机,采用的是1MHz温补晶体作为基准频率,经压控振荡器和分频电路生成第一和第二本振频率,频率合成部分在机器底部的两个长条金属内,一个是压控振荡器和鉴相器电路,另一个是分频部分。
这是1MHz晶振部分电路图
不知你是通过什么办法断定温补晶振有问题。一般来说判断温补晶振正常与否,有两个办法:
一是检测电压电流。此机正常时是12V,在稳压前输入的25V电压端串入电流表,约10mA左右,如偏差不大,则晶振内部温度补偿电路应该没有大问题。还要注意一下当开机15分钟后,正常情况下晶振金属外壳应微温,如果温升过高过快,或者温度没有变化,可能就是有问题了。
二是在线检测频率。电阻11R34端为1MHz晶振输出端,11VT4的C极对地用频率计能测试出晶振的频率,如果输出信号电平过低,可用示波器直观看到。
1MHz晶振网上应该能买到。如果买不到温补的,挑选一个普通的晶振也能代用,前提是常温下晶体频率要准。这个机器锁相是单环的,其尾数频率是通过微调钮校正的。当然温飘大的晶体是不能用的。
频率合成部分除了基准晶振外,对整个频率合成部分,包括压控动荡、鉴相,分频,特别是分频部分要特别观注下,这部分使用了很多片小规模IC数字逻辑芯片,早期生产的小规模IC极易发生失效。
这个机器压控和鉴相部分基本是分立件搭建的,所用的阻容件,包括微调电感都要仔细检测一下,排除这方面的故障件。
上面说的不一定对,仅供参考。
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:59:14 | 显示全部楼层
hhhfff66 发表于 2020-12-3 11:29
15W单边带机属民用产品级别的。
这是全机结构图。
谢谢!!!
     现在温补晶振已经修复成功了,调频板子上的集成块有问题了。
     集成块实在是难找难找难找啊!!!
发表于 2021-1-29 10:05:47 | 显示全部楼层
看看哪个集成块坏了,都是早期国产白色的吧
发表于 2021-1-29 14:01:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:42:35 | 显示全部楼层
您能搞到吗?
发表于 2021-2-2 18:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
BG3UPZ 发表于 2021-2-2 16:42
您能搞到吗?
您是哪个型号芯片坏了?
发表于 2023-3-21 08:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的是t067ba坏了,目前还没有找到代替
发表于 2023-3-21 08:57:28 | 显示全部楼层
找一样的芯片不容易,D2B上几个芯片功能差不多就是触发器,进制转换和分频器,用现在的片子搭一个一样的功能
发表于 2023-3-21 11:00:16 | 显示全部楼层
已私信。。。。。
GMT+8, 2025-4-29 15:43
