查看: 11972|回复: 29
蓝牙通讯噪声如何去除?
发表于 2020-11-25 11:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-28 03:40:01 | 显示全部楼层
whzm70 发表于 2020-11-27 12:05
这个芯片集成度非常高,输出已经是RCA单端信号了,环形变压器是三线24V、四线双9V,整流滤波都是独立的 ...
我己经说了;磁屏蔽技术我们是一片空白,即使是我所在米国洋人公司接收到内地的产品;带蓝牙有
源音箱。带扫描模式的显屏的无线咪。其中多款是客人退货称有噪音。但廾多修理洋/西/华员工,没
有人可以提出解决方法。只能挑一台微好点换给客人
你的机子除了电源作退交连,这包括V+/地线,都要串电感。RCA低频讯号线左/右/地.三线都要进行串L,
并C退交连处理,地线亦不能偷懒.我估计很多人作电退耦,地线没串电感是失败原因.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 11:50:53 | 显示全部楼层
可以尝试蓝牙模块电源滤波,并电容加电感
发表于 2020-11-25 12:24:19 | 显示全部楼层
EMI问题,加磁珠,地线隔离
发表于 2020-11-25 13:04:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:18:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 15:05:42 | 显示全部楼层
我这么弄的
发表于 2020-11-25 17:10:10 | 显示全部楼层
whzm70 发表于 2020-11-25 13:19
地线加磁珠吗?
对,模拟地和数字地隔离,加磁珠。必要时电源也分开,也加上磁珠。
可现在您用的是模块,电路板都设计好了再折腾恐怕不现实了,还是用两组电源吧
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:46:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 23:05:12 | 显示全部楼层
没有用的,这个噪声是共地噪音,其产生的原因是:蓝牙模块是差分输出的,是虚地。如果取+加地或-加地都可以,前提是电源要分开,如果电源共地(比如通过DC/DC或线性稳压模块获得蓝牙模块的5v),则会产生共地噪音,无法消除。
解决办法是,中间加入一级运放,差分输入,即可。或蓝牙模块和后级放大独立电源。
有种蓝牙模块已经加了这一级,无共地噪音的。
发表于 2020-11-27 10:47:19 | 显示全部楼层
上贴讲得很好.赞一个.
但蓝牙通讯所产生的噪音,除了上贴所说的防止办法----是对付「电场噪音」的.
而实际上,蓝牙噪音绝大部分都是发生在「磁场干扰噪音」之中.
这种「磁干扰」不论在我国教科书上,科普杂志上,电子生产厂的技术人员,无线工作者/业余爱好者,
都知之甚少.
特别在商品开关电源上;境外品牌开关电源可以在给数个电动工具锂电池快速大电流强冲电时,
居然中午时分还带个中波收音机,收到外省台,
我个人建议;A用接地铝箔屏蔽功放部前级,
B蓝牙件除小心上贴所说要注意事项,
C装机时通电后多方上下左右不断调调试与功放板位置关系,使噪音水平最低,才确定蓝牙板安装位置.
发表于 2020-11-27 10:56:07 | 显示全部楼层
新人小白前来报道
 楼主| 发表于 2020-11-27 12:01:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:18
