查看: 3234|回复: 6
Laser310如何导入软件?
发表于 2020-11-24 22:31:04 | 显示全部楼层
好老的电脑,记得我上世纪80年代中期玩过,用BASIC语言写过一个双人射击对战的小游戏。
楼主的目标估计很难实现
发表于 2020-11-24 23:57:08 | 显示全部楼层
Laser310问世较早,大约是在84年前后,其配置很低,内存很小,主要运行BASIC等软件,很难与PC机兼容吧。
发表于 2020-11-25 06:44:40 | 显示全部楼层
    Laser310/500/700为当年香港产学习机,主机CPU为Z80A,只是8位机,ROM为64kB;RAM随310/500/700型号递进而增大,受8位机限制最大也就64kB。
    Laser310/500/700的ROM不是EEPROM,不能修改,一旦掉电,之前手动输入或磁盘机输入计算机RAM的程序就没有了。
    Laser310/500/700的ROM中是当年流行的BASIC解释程序,其他功能极少,还是改用其他机器吧,哪怕是286/386都比它强百倍。
发表于 2020-11-25 14:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
这机器是用磁带机存取程序的。
发表于 2020-11-26 10:30:56 | 显示全部楼层
用机器自带的basic命令装入外部磁带的程序.
发表于 2021-1-28 01:23:51 | 显示全部楼层
以前用过,TAPE  接卡式磁带机的音频输出。
发表于 2021-1-28 09:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
找一台能用的单声道磁带录音机,上网搜索同型号机器程序的音频文件,连接音频线使用计算机播放并录制到磁带上,将录音机耳机插孔与310的音频输入连接,使用load命令读取音频程序,然后播放磁带,这样试试看能导入不。
GMT+8, 2025-4-28 06:07
