查看: 2535|回复: 3
求助!先锋a570功放的电路图谁有啊?
发表于 2020-11-19 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,兄弟近日买了一台先锋的a570的故障机,机子里面走线太乱,看的头昏眼花,谁有电路图能否给提供一份,我好把它修好,先谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:56:40 | 显示全部楼层
老机子确实不好找资料,只能自己慢慢查了。现在将自己查机的经过和各位分享:
机子是100v的日本本土机,打开机壳先查电源。电源线经测量正常,变压器初次级电阻都有,都只有几欧,基本正常。再检查线路,发现保险是在电路板上的,已经烧毁。自己对日本这种把高压的保险安到电路板上感觉很反感,就安了一个保险丝座打孔后安装在后板上。初级部分就检查完毕。再查次级,次级有两组,一组是双35伏的功放电压以及降压后给前级使用,测量二极管、滤波电容,以及给前级的稳压部分的三极管和二极管都是正常的,测量这一部分的功率电阻也都正常。另一路是大约10几伏的电压,经稳压后给面板的灯泡供电的,经查这一部分也是正常的。
再检查功放部分,各大管正常,没有击穿现象,推动管也正常,温控的二极管也正常,功率电阻也正常。这个时候我心头窃喜,这不是捡漏了吧。再往前测测吧,功放输入部分也是正常的,用了俩孪生管,应该是全互补输入的电路。插上110的变压器,发现继电器吸合,各部分电压正常,接入音源,喇叭,声音出来了,还挺不错的。
确定电路正常后,听了几天,发现面板的灯泡有好多坏了,感觉不爽,这机子的漂亮就在面板的各个指示灯上,决定要用发光二极管更换。面板灯很多 ,颜色也有好几种,决定还是用发白光的更换,面板上塑料有颜色的,这个就不用买好几种颜色的了。还有就是100v的电压接到110v的变压器上,次级电压在45伏左右,电压太高,容易出事,还是换上220的变压器放心。第三就是这种机子我猜应该是80年代的老机子,或者有可能到70年代后期,时间太久,电路板上的锡都很薄了,有一些已经到了快要断开的边缘了,所以全机加焊是必须要做的。
经全部更换加焊后,机子表现不错。原机的灯泡电压是稳压后的7伏多点,一个灯泡的电流是1安多啊,这个换上发光二极管后电流大幅下降,应该可以大幅降低变压器的负担和增加灯的寿命,前机主换了部分灯,有坏了不少。将近20个发光二极管,换的头大,各个板子的加焊也非常麻烦,再把电位器和开关都加了点机油,听了一个星期了,效果也是相当不错。这种老机子看着就有一种特别的韵味,喜欢的自然就懂,不喜欢的说啥也没有用啊。
 楼主| 发表于 2020-12-14 11:03:41 | 显示全部楼层
有些朋友在修老机子的时候喜欢更换电容,感觉这个要区别对待,没有漏液鼓包的情况下我是不会换的,因为拆下来的电容经测量容量基本都没有下降,有很多都比标的容量还要多一点点。这个问题各位朋友遇到的比我多。大家都是怎么处理的?
发表于 2020-12-28 14:24:23 | 显示全部楼层
老功放用的料都很足的,尤其这些日本本土产品,电容本身对于出生在日本的原件来说,就是就地取材了,只是级别上有些选择对待而已。。。再就是修老鸡,最好是用老件修换,这样各参数处理出来也基本符合,老功放我最近已经出手了好几台了
GMT+8, 2025-4-30 00:23
