查看: 6186|回复: 16
请问3DK2A三极管的问题
发表于 2020-11-14 13:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是海燕B411上换下来的,我看电路图上用的是3DG6,怎么我这个用的是3DK2A呢,这个三极管到底怎么样,搜也搜不到?
发表于 2020-11-14 13:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
这跟3DG6一样的参数,不必纠结。
发表于 2020-11-14 15:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
贝它一样的话,首选3DK2
发表于 2020-11-14 15:18:33 | 显示全部楼层
3DK2B 绿【用 途】 高频小功率开关管 【性能 参数】硅 NPN 30V/20V 30mA 200mW ≥200MHz β=50~110
 楼主| 发表于 2020-11-14 15:22:33 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2020-11-14 15:04
贝它一样的话,首选3DK2
bg4和bg5我看也是这个3DK2A三极管,我看放大倍数在270左右,,手里的3dg6倍数是130,有替换的必要吗?
发表于 2020-11-14 16:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
听感区别不大吧。
 楼主| 发表于 2020-11-14 19:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2020-11-14 16:53
听感区别不大吧。
原来不出声,修理了才出声了
发表于 2020-11-14 19:55:25 | 显示全部楼层
这个机子可能修过,厂家原配的话肯定是3DG6 不大可能是3DK2,因为3DG6当时是基本最便宜的硅高频管,因为便宜所以广泛采用,开关管比较贵,3DK开关管替代的话完全没问题
发表于 2020-11-14 21:12:15 | 显示全部楼层
3dk2A是原装的。
发表于 2020-11-15 06:47:35 | 显示全部楼层
早期硅晶体管发展历程中,初期的一批型号是同时分配给各地不同厂家分别攻关的。在成品汇总时3DG6的各项指标最好,因而后续的小功率管研发中以3DG6作为原型发展了大批其它型号,特别是硅小功率开关管3DK系列,无一例外都从3DG6开始的。
后来“6”似乎成了一个幸运数字,场效应管也是以3DJ6作为核心器件发展出了其它型号。
发表于 2020-11-15 08:12:57 | 显示全部楼层
华 发表于 2020-11-14 19:55
这个机子可能修过,厂家原配的话肯定是3DG6 不大可能是3DK2,因为3DG6当时是基本最便宜的硅高频管,因为便 ...
您说的是前期情况.由于当时数字电路没展开用途,库存爆仓.很多厂就用开关管,而且它寿命比一般管要好
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2020-11-14 21:12
3dk2A是原装的。
是的,看来原来的bg4,5应该换回来3DK2A,不过原来的bg2的3DK2A放大倍数只有36,所以我就换了放大倍数100的3DG6了
发表于 2020-11-23 16:04:53 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-11-15 06:47
早期硅晶体管发展历程中,初期的一批型号是同时分配给各地不同厂家分别攻关的。在成品汇总时3DG6的各项指标 ...
不对,3DG6的参数很一般,很多的高频管,开关管都优于3DG6,3DG6是因为便宜才普遍采用,3DK的开关管,参数要求比他高,价也贵,很多3DG6都是其他型号参数不好合格刷下来的,你可以看看晶体管手册,比3DG6参数好的多的多,只是原来三极管金贵,其他型号多用于军品或要求高的设备。简单例子139B的前级用的什么3DG4,为什么不用3DG6?,可以看看军机中很少用3DG6,为什么啊?
发表于 2020-11-23 17:39:58 | 显示全部楼层
华 发表于 2020-11-23 16:04
不对,3DG6的参数很一般,很多的高频管,开关管都优于3DG6,3DG6是因为便宜才普遍采用,3DK的开关管, ...
您是完全没看懂我说什么。
发表于 2020-11-24 19:26:07 | 显示全部楼层
没必要纠结,3DK是开关管,3DG是小功率高频管,3DK的导通与截止的速度更快一点,其它都差不多。用做放大,都是一样的。
GMT+8, 2025-5-8 12:11
