查看: 2487|回复: 14
请问这个标220的电容应该买哪种替换?
发表于 2020-11-10 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是接在整流桥前面的,有个网友说安规Y电容0.22uf的,但是我T宝搜不到,还有没有其他可以替换的?
发表于 2020-11-10 21:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 22:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 22:16:45 | 显示全部楼层
这个是个22欧姆 保护电阻
发表于 2020-11-10 22:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 22:18:02 | 显示全部楼层
可以测量电阻
发表于 2020-11-10 22:19:13 | 显示全部楼层
是:PTC/NTC电阻
发表于 2020-11-10 22:24:13 | 显示全部楼层
你确定那家伙是电容吗?
 楼主| 发表于 2020-11-10 22:42:54 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2020-11-10 22:24
你确定那家伙是电容吗?
....啊这。。。。不确定
发表于 2020-11-10 22:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-11 14:00:29 | 显示全部楼层
有点像压敏电阻
发表于 2020-11-11 15:14:31 | 显示全部楼层
如果是串联的是NTC热敏电阻,并联在220V 中的是压敏电阻或电容,
另外看底板符号和标识
发表于 2020-11-11 17:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-11 18:15:26 | 显示全部楼层
有这安规22nF瓷片式样Y电容器。
 楼主| 发表于 2020-11-11 21:00:48 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-11-10 22:47
更正。。。。。根据楼主提供的电路图。这个元件不是安规瓷片电容。是不是110伏供电。220伏压敏电阻。
是我先描述错误导你了....确实是电阻,我再拆一次机确认了
GMT+8, 2025-5-2 01:58
