查看: 13234|回复: 15
电容充满电之后,短路放电,对寿命有多大影响?
发表于 2020-11-10 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-10 10:42:19 | 显示全部楼层
没啥影响吧,发热才是电容的杀手
发表于 2020-11-10 10:50:29 | 显示全部楼层
这种操作有影响?没有听说过。
发表于 2020-11-10 10:57:07 | 显示全部楼层
做sgtc时,相当于把电容连续充满电后短路放电,用电磁炉电容就比较耐操,用高压薄膜电容,玩一会儿就挂了
发表于 2020-11-10 11:00:39 | 显示全部楼层
肯定有影响的,电容的结构是里面的极板用电极引到外面,而短路则是短路的电极,因此电极与极板之间的电连接是短路可能影响的最可能所在,最可能的情况就是由于短路电流过大烧坏了连接处,造成极板与引线之间的电阻过大,而这种结果又可能会造成连接电阻的进一步增大。因此,电容的放电电流是有一个最大值限制的,当然,这个电流可能分为瞬间的和非瞬间的。
发表于 2020-11-10 11:01:12 | 显示全部楼层
理论上电容容量越大,充电电压越高,反复充放电的速度越快,电容坏的可能性越大。
发表于 2020-11-10 13:38:58 | 显示全部楼层
    前面的说得都对,电容快速放电电容器内部最大的因数是力的破坏。
力从哪里来电动力。
发表于 2020-11-10 13:58:44 | 显示全部楼层
大电流(短路)放电主要是内部引线会损坏,普通电解电容不能短路放电。
 楼主| 发表于 2020-11-10 15:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
请问照相机里面的电容是什么电容?
发表于 2020-11-10 17:27:11 | 显示全部楼层
适应大电流放电的特种电容(主要是加大电容内部的引线截面积),另外照相机放电与短路还是有区别的。
发表于 2020-11-10 19:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 00:55:27 | 显示全部楼层
高频回路的电容会不会坏的很快?
发表于 2020-11-12 01:12:30 | 显示全部楼层
我想弱弱的问一句,照相机闪光灯电容,是个什么性质的?
发表于 2020-11-12 01:25:58 | 显示全部楼层
去年入手了一批高压 CBB,标称 4.7uF /2kV.  拿出一只测试高压放电短路:充电到 1.2kV-1.5kV,然后直接拿铁片短路放炮。
全新的 4.8-5.0uF,短路一次掉到 4.3uF,两次掉到 4.1uF;十几次以后,下降到 3.4-3.5uF 以后差不多就稳定了。
想来是金属膜直接蒸发了。
另有一个有趣的现象:短路完静置几天,容量能恢复个 0.1-0.2uF 的样子,但回不到 4.0uF 以上。
看来 CBB 的确有一定的自恢复能力。
发表于 2020-11-12 18:24:46 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2020-11-10 11:00
肯定有影响的,电容的结构是里面的极板用电极引到外面,而短路则是短路的电极,因此电极与极板之间的电连接 ...
大电解直接放电可能会烧断电容引线。
GMT+8, 2025-5-2 03:39
