查看: 3111|回复: 12
怎样无损打开
发表于 2020-11-9 20:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢吃零食,买了一些个没顾上吃,当拿出来想吃了时候,发现打不开了,用打开机箱的方法好像不行,改锥用不上,钳子、扳手也不知从哪里下手,有好招数吗?
发表于 2020-11-9 20:55:22 | 显示全部楼层
这难道放的时间长久,都已经成化石了,那还是捐给博物馆吧。
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:44:23 | 显示全部楼层
时间不长 放在窗台上,有二周时间 现在的硬的比一般塑料还硬,像铁一样了,还有柔韧性,我想 如果用这皮制作飞机材料,代替铝合金的,重量轻,韧性强,不反射雷达波,制造隐形飞机好材料吧,
想吃变得很难了
发表于 2020-11-9 21:59:23 | 显示全部楼层
找个考古工作者,掏点钱,无损打开应该没问题,只保籽无损啊
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:24:39 | 显示全部楼层
看来无损打开无希望了
准备角磨机上,再用扁铲,外皮材料这么强硬怎么没有发明家发现呢,开发用在军火生产,应有奇特效果吧,制造石榴皮坦克咋样
发表于 2020-11-10 19:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
准备暴力破拆
 楼主| 发表于 2020-11-10 23:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
wuwenming 发表于 2020-11-10 19:40
准备暴力破拆
绝对能开打,里面的“仔”也变液体了哈
发表于 2020-11-11 16:57:30 | 显示全部楼层
建议用手机砸开它。
 楼主| 发表于 2020-11-11 18:55:45 | 显示全部楼层
mo505459 发表于 2020-11-11 16:57
建议用手机砸开它。
好办法,用手机的哪个部位砸好呢?5G的应该更好吧
发表于 2020-11-20 21:42:56 | 显示全部楼层
苹果12砸最好。。
 楼主| 发表于 2020-11-20 22:14:08 | 显示全部楼层
哈😊,,已经打开了,使用小电钻先打一排洞,就拜开了,它的皮真硬啊,还很有韧性,如果用这东西制造隐形飞机,雷达应该不会发现吧,强度还很好
发表于 2021-7-10 22:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
用万吨水压机压
发表于 2021-8-8 11:04:19 | 显示全部楼层
上炸药
GMT+8, 2025-4-27 19:19
