查看: 2509|回复: 9
24LC08与24C08读写方法一样吗
发表于 2020-11-6 18:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
24LC08与24C08读写方法一样吗?
发表于 2020-11-6 20:02:30 | 显示全部楼层
最好看下datasheet,电压规格和时延可能不一样吧
发表于 2020-11-6 20:30:19 | 显示全部楼层
一样的,用过,没发现什么问题。
发表于 2020-11-6 20:32:00 | 显示全部楼层
读写的方法一样的,不知你想咋玩呢?
发表于 2020-11-6 20:34:23 | 显示全部楼层
一样的,编程器自动识别的
发表于 2020-11-6 20:35:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-6 20:39:45 | 显示全部楼层
我用明浩的EEPROM读写器往24LC08B里写BIN代码,程序提示“IC写入失败”,是什么意思?
发表于 2020-11-7 07:08:47 | 显示全部楼层
肯定有不一样的地方,还是找个datasheet,静下心来研究一番吧。
发表于 2020-11-7 07:26:09 | 显示全部楼层
印象里时序是一样的,只不过带L的是低功耗版本,电压3.3V的
 楼主| 发表于 2020-11-20 17:26:14 | 显示全部楼层
问题已解决。不是芯片问题,是编程器问题,我没有按照电路图连接,也没有用串口线,而是下载线,之间要用MAX232,我没用,才导致失败。
GMT+8, 2025-4-28 04:55
