查看: 1918|回复: 5
电源EMC电路和器件的作用请教
发表于 2020-11-6 17:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上看到的电路。
问题:图中R28选用锰铜电阻有什么特殊作用呢?
如果只为了阻值小,那么并联47Ω电阻还有什么用呢?
发表于 2020-11-6 17:25:07 | 显示全部楼层
大电流检测/过流保护功能
发表于 2020-11-7 08:04:40 | 显示全部楼层
标误的吧,怎么会有两个不同阻值的R28呢?
锰铜的只要性能是阻值温飘小。
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:09:32 | 显示全部楼层
锰铜的只要性能是阻值温飘小。
也可能是标错了。我不明白的是上面为什么两个电阻并联,各起什么作用。
发表于 2020-11-7 08:22:36 | 显示全部楼层
设想是标错,R28是R29误标,CR478是CR47R误标,并联只是增加功率就可以理解。看看电路图R29在哪里?
实际是不是这样就不知道了。
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:24:21 | 显示全部楼层
您设想的很有道理!还有个R16好像标成R18了。
GMT+8, 2025-5-2 00:23
