发表于 2020-11-4 16:23:39
达林顿管一般来说有两个作用,一个是解决阻抗的匹配,一个是为输出放大的晶体管解决既要有一定的放大量又要求功率大,又要性能稳定的矛盾。一般来说输出的管子往往很难两者都兼备,做这么大的输出功率和有一定的放大量(100倍左右)的管子一般都很难做得到。而输出大耐压高的管子又往往放大很低,为了解决这个问题,出现了达林顿复合管。
先生的意思是“管子的放大倍数越大这个管子越好”,这个肯定不符合装修收音机和音响设备的初衷。我不是说了,如果是数字电路,开关电路,放大倍数大的也无妨,但如果是装修收音机、模拟电路之类,要看电路的需要。这因为是电路的每一级的增益所要求的,不是我们任意主宰的。
记得我初装收音机的时候,从商店买来了一只放大倍数很大的高频管,我把这一只高频管装了一只来复再生三管机的高频部分。但高频部分始终调不好,总是自激,我旋动微调,想调小再生的反馈量,但反馈量始终调不小,始终不能调到临界状态,始终是自激。看看吧,放大太大了连三管机也是装不好的呀! |
