查看: 3976|回复: 17
继续虚心上问,这个电容的黄色标点的定义?
发表于 2020-10-31 09:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-10-31 11:21:27 | 显示全部楼层
       这是前苏联的电容,这黄点和有些电容黑圈标记一个意思:即电容的外层电极。有的不标,文字书写方向的右端就是
       使用时 做旁路用时  黑圈一端接地,做藕合用时黑圈一端接前级电子管屏极,可减少外界干扰。
 楼主| 发表于 2020-10-31 12:18:46 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-31 12:37:54 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-10-31 12:18
又可以涨分了,哈哈,这不跟没说一样吗??哈哈
我需要涨分吗?
2个太阳的ID就这么随意嘲笑人的?就算我说错了,也用不着讽刺人吧。
这素质,呵呵。算我多嘴。
发表于 2020-10-31 10:10:34 | 显示全部楼层
容量都看不懂
 楼主| 发表于 2020-10-31 10:41:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-31 12:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 12:11:29 | 显示全部楼层
作电容极性标记使用
发表于 2020-10-31 12:30:49 | 显示全部楼层
好看用的·
发表于 2020-10-31 12:56:31 | 显示全部楼层
一般用于耦合接到输入信号端或是低电平端
发表于 2020-10-31 16:07:19 | 显示全部楼层
如果用在电子管机中,色点接负电位。
发表于 2020-10-31 16:43:04 | 显示全部楼层
跟黑圈意思一样的话,接低阻抗端。
发表于 2020-10-31 18:58:57 | 显示全部楼层
不懂,学习一下
发表于 2020-10-31 19:48:28 | 显示全部楼层
已经有菱标了,加个黄标应该是,使用厂家的工艺要求。
发表于 2020-10-31 20:12:18 | 显示全部楼层
素质决定人品!我去计较他多累啊。
GMT+8, 2025-5-4 08:25
