查看: 1697|回复: 0
油烟机芯片CD4027 按SW1键N1③脚为高电平,再按SW1 N1③脚还是高电平吗?
发表于 2020-10-29 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我在看《小家电维修入门到精通》书,看到有海尔CXW-130-D12型吸油烟机控制电路,使用了两块触发器芯片CD4027(N1、N2)
触发器芯片CD4027  内含两个相同的JK触发器每个触发器有5个输入端,
5个输入端分别是 J端, K端,时钟端CLOCK, 置位端RESET,另外还有两个输出端Q,Q反,
书上写有: 该芯片只有在时钟信号CLOCK为上升沿时,控制才能有效。
输出端的A状态是在时钟脉冲上升沿到来前的状态,
输出端的B状态是在时钟脉冲上升沿到来后的状态,
我对JK触发器还是不理解,想请各位老师指点!感谢各位老师的指点!
书上写有:   当按照明灯键SW1时,5V电压通过 SW1 加到触发器N1的③脚(CLOCK2 时钟端2),
我现在理解了,5V电压一定是高电平,  即 此时,N1(CD4027)的3脚是高电平
而N1的⑤脚(K2脚)和⑥脚(J2脚)接5v供电,
书上还写有:     再次按 SW1 为 N1③脚提供高电平
后,N1的①脚会输出低电平控制信号,使T2截止,照明灯熄灭,实现照明灯控制。
问题是:为什么  当按照明灯键SW1时,5V电压通过 SW1 加到触发器N1的③脚(CLOCK2 时钟端2),此时N1的③脚是高电平吧?
当再次按下SW1为触发器N1的③脚,怎么又同样是高电平?难道不应是低电平吗?
(我的理解, 按一下开关SW1 , 触发器N1的③脚是高电平;如果再按一下开关SW1, 触发器N1的③脚就应是低电平  了呀?)
我百度搜索“CD4027 CLOCK端”,  搜到:一个贴子
cd4027中文资料汇总(cd4027引脚图及功能_工作原理及应用电路) - 全文
CD4027是2路边沿触发的JK触发器电路,内置独立的直接置位(SD)、直接清零(CD)、时钟输入(CP)和输出(Q、Q反)等功能。
时钟(CP)为低电平时,接收数据。
当时钟(CP)出现上升沿时,数据传输到电路的输出端。
高电平有效的异步清零(CD)和置位(SD)功能相对独立,不受JK和CP状态影响。
   输出带有缓冲器利于系统设计。时钟(CP)输入端内置施密特结构,可以提~供上升和下降的门限误差。
CD4027电路可以工作电压在3V~15V。未使用的输入端必须接到电源、地或者其他输入端,不允许悬空。主要应用于寄存器、计数器和控制电路中。
GMT+8, 2025-4-28 06:04
