楼主: lsw8888
指针表显示问题-线性问题
发表于 2020-11-26 23:06:10 | 显示全部楼层
指针表,每一块都会天生带来这样那样的毛病。楼主的表很有代表性,即特殊性。一般的,指针表线性良好精度较高的刻度范围,在刻度的三分之一到三分之二这一段,所以选择档位就要让被 测值处在其中才能得到较准确的值。全程精度良好的也有,那样的成本在外磁表上要翻番,现代的内磁表(即被爱表人士称为垃圾表)线性普遍良好,即使从某宝上买的处理表,表头线性都不会让你失望。我说这话一定会遭到很多人拍砖,但事实证明要用发展的观点看待事物,不能总是认为过去的东西一定比现在的好,倒不如说那时人的务实态度值得继承。
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:02:42 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2020-11-26 23:06
指针表,每一块都会天生带来这样那样的毛病。楼主的表很有代表性,即特殊性。一般的,指针表线性良好精度较 ...
赞同北极兵老师的观点,突然因为兴趣开始关注从小依赖和信任的指针表,才发现居然和理想中的表误差有这么大,对于一些说法有强迫症的我是不赞同的,不是说我们要指针表和数字表去拼精度,到刀刀压线的地步,最起码它应该达到它能够胜任的精度。看这些表的问题,通过认真的调整和检测应该是完全可以解决的,当然也会带来时间成本的增加和价格的提升。。。。还有,就最近玩过的南京79表和上海4表的两种产品而言,我看到的是老产品的确用料实在,而上海4表90年代出的产品虽然材料成本低了,采用了色环电阻,但是精度和线性却是非常好的。
发表于 2024-6-24 19:53:21 | 显示全部楼层
两大高手过招,知识大比拼,认认真真一字不落从头看到尾最后还是一头雾水,坐等后续跟进!
发表于 2024-6-24 20:11:59 | 显示全部楼层
只要表没有被换过表头,这类问题只需要对基本刻度进行线性度测量即可解决。大不了重绘度盘,总能解决。就是太麻烦。至于被做过手脚的表,另说了。
发表于 2024-6-24 20:18:42 | 显示全部楼层
大概6-7年前买过一个MF47套件,表头内茨,有异物卡滞故障,处理好后测量线性度令人惊异的良好,从此对内磁表刮目相看了。
发表于 2024-6-25 06:33:39 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-6-24 20:18
大概6-7年前买过一个MF47套件,表头内茨,有异物卡滞故障,处理好后测量线性度令人惊异的良好,从此对内 ...
内磁表磁路结构简单,磁场分布均勻,线性就好,而且重量轻耐震,成本低,优点多多,所以是否外磁我都放到次要位置,只要线性好才是真in好。
GMT+8, 2025-4-26 09:23
