楼主: bjsyhou
电瓶亏电 为什么用别车电瓶打不着
 楼主| 发表于 2020-10-28 10:43:19 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2020-10-28 10:41
才6平方啊,我用315焊机的电缆做了个,够带劲,虽然自己没用过
学习了。。
发表于 2020-10-28 11:07:29 | 显示全部楼层
实践证明6平方够用。
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:33:31 | 显示全部楼层
qie 发表于 2020-10-28 11:07
实践证明6平方够用。
你车上有电台。。
发表于 2020-10-28 12:12:10 | 显示全部楼层
bjsyhou 发表于 2020-10-28 11:33
你车上有电台。。
你怎么知道?
 楼主| 发表于 2020-10-28 12:16:34 | 显示全部楼层
没有是不会有BG5QIE这个的。。
发表于 2020-10-28 13:10:34 | 显示全部楼层
这说明搭线时,供流不足,电压下降,起动机直接拉低了车上的电压。原因可能是本车电池容量不足,不能共同出力,造成只依靠外部搭线供电。大电流使两电线分压,如果低于启动电机最低启动电压,就会堵转,出现这问题。
发表于 2020-10-29 09:00:49 | 显示全部楼层
我用4平方,2米长的护套线就能搭着火。
发表于 2020-10-29 09:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-29 10:38:31 | 显示全部楼层
天冷了,电瓶时间长了,不要关发动机做其他用电工作
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:15:01 | 显示全部楼层
是啊,没有想到一个手机的充电,就让车打不着了。。。知道了,就不会发生同样的错误了。。
发表于 2020-10-29 19:25:02 | 显示全部楼层
免维护的电瓶损坏是没有前兆的,有时候刚停一会再打马达就不着了,之前车队里好几位司机都遇到过这种情况,和手机充电器没关系(才几百毫安)。
发表于 2020-10-29 20:10:31 | 显示全部楼层
免维护的电瓶,上次突然没电,找出一个非车用的电瓶,就我一个人,没有夹子,只能用线搭在螺丝上,启动后走了20分钟,熄火后再启动还是不行,带着电瓶再搭电启动,然后只能换新电瓶。
 楼主| 发表于 2020-10-30 08:42:00 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2020-10-29 19:25
免维护的电瓶损坏是没有前兆的,有时候刚停一会再打马达就不着了,之前车队里好几位司机都遇到过这种情况 ...
但是,自从发现电池容量不够以后,就不敢停车给手机充电了。车就是停一周也可以正常着车。。
发表于 2020-10-30 09:47:30 | 显示全部楼层
线太细了,换好一点的电焊机连线吧
发表于 2020-10-30 17:41:45 | 显示全部楼层
停一周也可以正常着车说明电瓶是好的,看看电瓶纵向两侧是否有鼓包,如有鼓包说明电瓶老了,该换新电瓶了。
GMT+8, 2025-4-30 07:41
