查看: 6861|回复: 33
请教这个是什么牌子的万用表
发表于 2020-10-25 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午在旧货市场50元淘了一块DT930FG数字万用表。如图,请教各位老师,这是什么牌子的,是八十年代还是九十年代的表?谢谢大家!
发表于 2020-10-25 13:47:06 | 显示全部楼层
这价钱买到4位半的表不错。
发表于 2020-10-25 12:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-25 12:50:37 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-10-25 12:42
看看里面有没有白色磁封排阻。
不懂,没有拆。
发表于 2020-10-25 15:05:31 | 显示全部楼层
这是国产表,牌子LE?杂牌吧,一般2000年之后,才有这样的表,之前表没有测电容温度和暂停数值的功能
 楼主| 发表于 2020-10-25 18:28:21 | 显示全部楼层
谢谢解惑!谢谢!
发表于 2020-10-25 20:43:07 | 显示全部楼层
这个老的四位半表,我有一个是贵阳出的,很还用。
发表于 2020-10-25 21:06:03 | 显示全部楼层
当年看了很久,买不起。只好买了DT890
发表于 2020-10-25 23:27:46 | 显示全部楼层
这是4位半,像贵阳出的
发表于 2020-10-25 23:51:43 | 显示全部楼层
看后面的序列号吗、,估计是91年生产的
发表于 2020-10-26 00:06:40 | 显示全部楼层
这表原价600元左右的,现在价值也不低。
发表于 2020-10-26 05:45:39 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2020-10-25 23:51
看后面的序列号吗、,估计是91年生产的
那可能是生产标准批号,91年估计还没这样先进技术,那时我厂用的还是286电脑,内存也就几兆,这万用表就用了数值存储芯片,温度检测,当年国产做到这技术很难,而且市面所见数字表多是DT830,890之类,能生产数字表的也就有深圳胜利,贵州的没听说过,再者30年的万用表也不可能如此新
发表于 2020-10-26 09:24:58 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2020-10-26 05:45
那可能是生产标准批号,91年估计还没这样先进技术,那时我厂用的还是286电脑,内存也就几兆,这万用表就 ...
那个年代都是买进口的IC回来组装,国产元件估计就电阻,电容,开关,外壳那些。
万用表的IC 估计是美信 7129那类IC
发表于 2020-10-26 09:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 09:54:18 | 显示全部楼层
4位的表,50还可以的。
GMT+8, 2025-4-27 02:44
