楼主: ztb
带完整包装和说明书的MF78万用表
发表于 2020-10-21 14:57:12 | 显示全部楼层
ztb 发表于 2020-10-21 13:04
使用精度0.1级的电阻箱测量
谢谢朋友的测试,请看此贴http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=2,帖子中提到的表其实是块MF79,我在本坛其它贴也看到过同样的疑问,也是南京表,同样在20-0刻度之间误差大(电阻档刻度和上海4表区别很大),但是相同的区域电压电流档没有这个问题。所以推测是表头的刻度,最后南京表都出了。手头的MF10型表的精度要比楼主这个高。另一块500型精度不如10型表,但是也是不错的,就是线性差。
发表于 2020-10-21 19:22:12 | 显示全部楼层
这种成套的表。我们这地摊多的是。要价50元
 楼主| 发表于 2020-10-24 15:38:27 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2020-10-21 14:57
谢谢朋友的测试,请看此贴http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1876008&extra=&p ...
看你这么认真,我也仔细找了一下误差的原因:
1、电阻无穷大校准有点误差(一条线),仔细校准
2、电阻零点校准有点误差,发现和直流250刻度不在同一条直线上!
3、转换开关电阻增大.反复旋转摩擦。
再测量,都准准的压在刻度线上了.(由于很准就不上图了)
前面的第3条很关键,开始没有发现,是在x1K档位时发现指针总是晃动才想到的。
而第2条,跳零点向左偏一条线后就都准了。
猜测,电阻零点向左偏一点,可以抵消掉表笔的电阻影响。
期间看到中心电阻的误差都比较大还专门打开测量了内部电阻,也都是准确的。
表的刻度盘没问题,电路和元件也没问题。至此可以不再纠结了。
 楼主| 发表于 2020-10-24 15:39:50 | 显示全部楼层
一帮老朽,就是在玩历史(旧货)时才能找到存在感!
既然是玩(发烧),性价比就是次要的了。
发表于 2020-10-24 16:44:19 | 显示全部楼层
既然是玩(发烧),性价比就是次要的了。
我今天也测了手头的表 。是随机找的电阻,指针表的值和精度是“读”出来的。将就看吧。
MF82是1987年购买的表。按照FLUKE校正过了。原来误差太大。
可见10型表真是可以的。90年代中后期的,全是色环电阻
500HA的表线性度比较差,是内磁的,也是90年代中后期的
发表于 2020-10-25 14:21:24 | 显示全部楼层
忍受不了500HA表X1档最大8%的误差。调整了,现在降到3%
 楼主| 发表于 2020-10-27 13:21:27 | 显示全部楼层
不要再纠结于指针表了,只能当古董去欣赏,尤其是测量电阻.毫无优点! 如果是测量动态的电压电流还有点用.可是和示波器一比又没戏了.
发表于 2020-10-27 13:47:31 | 显示全部楼层
ztb 发表于 2020-10-27 13:21
不要再纠结于指针表了,只能当古董去欣赏,尤其是测量电阻.毫无优点! 如果是测量动态的电压电流还有点用.可 ...
我比较懒,除非必须,我一般不用示波器。就用指针表 ,因为用了太久了。
GMT+8, 2025-5-2 14:10
