发表于 2020-10-23 21:17:22
好相是原来是70V吧,在下偏置并10K电位器(调到最大10K并上),上偏置还是原来的,微调10K电位器看输出有多大,首先电解电容和安规电容(矫正电容)不知有没有安规电容的,此二电容的耐压值有100V及以上,调到90多伏,关机测下10K电位器目前的电阻值,用同阻值(测到的阻值)的固定电阻焊好并在下偏置
电阻上,用100K的电位器并在上偏置电阻上调节,可能可以从50--90伏之间变化,50--60伏之间可能会闪灯,电压不稳。60---90伏不会有问题。高电压时恒流还会有原来那那么大,但充电器过载了会损坏充电器。如果非要50--90伏用,改变电源管的启动电阻,启动电阻拆除,在3842芯片的7脚与地(5脚热地)之间接24V辅助电源24V1A就好,辅助电源的电源(辅助电源220V输入端)接在哪个400伏的电容器二端,最低可能可达到30---90伏之间调节。 |
