楼主: 眼镜蛇之王
求助:怎样用12伏12A铅酸降压给6伏4A童车供电?降压器不可靠
发表于 2020-10-13 13:53:34 | 显示全部楼层
线性降压(用二极管,7806等)效率太低(12V降为6V,只有50%),用DC-DC降压,效率高得多(可达70-90%),但是大电流的模块不好找。楼主最好使用PWM(可调宽的脉冲波)电路,即降低了(有效)电压,又能调速(电位器调整),效率还很高(一般都可达到95-99%)。
用555电路发生可调宽脉冲波,然后用MOS管扩流到你需要的电流。
基本电路图如下,挑选电流足够的MOS即可:
补充内容 (2020-10-13 16:12):
如果车上有控制器,则控制器不能使用PWM供电,可使用DC-DC的降压模块单独为控制电路供电。控制器的电流一般很小,对DC-DC降压模块没有什么要求。
 楼主| 发表于 2020-10-13 14:16:13 | 显示全部楼层
感谢大家真诚回复,先用11楼的办法试试看,原来折腾过铅酸电瓶(只有这种办法不花钱)不成功再试试其他办法,反正都是折腾
发表于 2020-10-13 14:42:11 | 显示全部楼层
楼主的车应该是有遥控电路板,把控制部分用7806供电。主电路接12v,可以跑的更快,我儿子以前有一个三轮的摩托车,原来是6v,电池坏了后,用电动车12v电池接上,时速超过20km,起步轮胎都要打滑几圈才跑,只是后来顶别人的车加油,把里面的塑料齿轮搞滑了,就没有开了
发表于 2020-10-13 19:14:56 | 显示全部楼层
10个二极管串联降压试试
发表于 2020-10-13 19:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
用XL4016E1的降压板,电流可达8A,X宝10元内包邮
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:56:16 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-10-13 19:14
10个二极管串联降压试试
试过,电流不行,5408(从电瓶车充电器拆的)像放鞭炮一样炸了
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:56:37 | 显示全部楼层
谢谢,这个可以试试。不过估计电流也不行,准备TB买降压器,客服说:受各种因素影响,童车启动电流有可能达15到20A,普通电路工作不稳定,推荐我使用电流22A的,包稳定使用。
发表于 2020-10-13 20:15:23 | 显示全部楼层
眼镜蛇之王 发表于 2020-10-13 19:56
谢谢,这个可以试试。不过估计电流也不行,准备TB买降压器,客服说:受各种因素影响,童车启动电流有可 ...
可以买电瓶了!我家是用的186502串
发表于 2020-10-13 20:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
启动电流跟正常使用关系不大的,你可以参考下我在数码之家童车改锂电池的贴子
发表于 2020-10-14 18:53:45 | 显示全部楼层
6V 4AH蓄电池充电电压在7.5~~8V左右;充电电流控制在0.4A,充满7.2V
发表于 2020-10-16 14:23:48 | 显示全部楼层
我个人认为,把电瓶拆开接成2个6伏用最好。降压电路就不折腾了吧
发表于 2020-10-16 14:35:29 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2020-10-12 23:01
最简单的办法,用四个7806稳压块并联降压。稳压块要加散热片。
12V12安时  实际连12V6安时都不到。。。。。。。。。。效率不超过50%
发表于 2020-10-16 14:38:26 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-10-13 09:25
没明白,原来是两个6V并联供电?你改成串联,12V供电?显然不可取。
电池老化 内阻大了  带负载 电压降的厉害。。。。可以使用。
发表于 2020-11-11 16:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
走过路过学习一下
GMT+8, 2025-5-2 00:22
