发表于 2020-10-15 12:19:24
按照你的思路,我计算了一下,汇报如下:
单单用校准值升高来修正,我理解不能达到在显示值上加上一个固定数的目的,而只是在显示值上按照比例增加一个数值。譬如将2.2A作为校准2A的值,则相当于显示值能增加10%的数值,而不是大小电流都增加200mA数值来显示。
根据你的思路,需要直接用恒流源在测量仪内部的检流电阻上,预增加一个固定的电流值来修正显示数。经过我计算,单一这样预设一个电流,误差的计算结果并不理想,还需要将校准数据也增加一定的比例,才能使计算结果更加理想。最后凑算出来的,较为理想的结果见下表:
表中数据显示,将实际电流值增加8%(即用2.16A作为2A的校准值),将检流电阻用恒流源预设一个132mA的电流,则该表的计算结果比较令人满意。
但是理想很丰满,现实很骨干。
1、既然测试仪的电流值显示不线性,则将实际电流值增加8%,是否能按照线性规律对显示的电流数据起作用,值得怀疑;
2、预设电流的恒流源,需要增加电路和电源,具体怎么实现,还得仔细推敲。若用测试仪的工作电源做恒流源的电源,则恒流源的最高电压有限(测试仪工作电源仅6V,恒流源的最高输出电压还得扣除恒流源本身稳定恒流需要的最小工作电压。即使仅仅测试最高电压4.2V的单节锂电池,好像这个问题也会存在,也就是恒流源将不恒流了。这就可能需要外接一组9V及以上的电源作为恒流源的工作电源,这好像需要大动干戈才能实现。
总之,你的建议提供了一个对该测试仪改造的思路,很是可贵!
个人认为,该电路的开发者其实可以在软件上实施完美的补偿,让这个测试仪更有实用的价值,不知道他为何没有做,莫非做不了。 |
