查看: 1977|回复: 1
[DIY风扇集线器][P3][路走的有点偏]
发表于 2020-10-11 00:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧接上一回测试失败,有些怄气。
既然主板不能“无偿”输出调速信号,让集线器自己设置占空比试试。
用显卡的调速信号(VGAc)提供时脉,下降沿↓触发两个555单稳态触发器,两个可调电阻分别设置一宽(FASTc)一窄(SLOWc)的两路暂稳态脉冲宽度。
再用比较器分别给CPU和显卡设置一个阈值,机箱风扇在这两路PWM信号里切换。
实验到这里都很顺利,但也懒得进一步测试了(下一篇的伏笔)。本来PWM风扇是无极调速的,现在只剩两档……
先放着不管了,好蠢。
第一篇有说过,电源买了到手拆了换风扇,买的多半是8cm风扇的电源(如果是集显平台)。
和CPU散热器的同尺寸,共用一个降压器比较方便。
如果集线器有两个单独的降压器,就不需要考虑风扇尺寸的问题了,无论是3P还是4P的风扇,都能取得噪音与风量的平衡。
之前集线器所用的稳压器都是HT7350,额定电流有0.25A,挺合适驱动电流大概0.1-0.12A的机箱风扇。
虽然HT73xx-A的文档里没有增加输出电压的电路,但是不同序列里的HT73xx-1文档里有,我省掉输入输出的0.1uf电容,直接套用。
HT73xx-1与HT73xx-A的区别就在于输入输出只要求10uf的电容。实验很顺利。
另外新打样了FAN_HUB1-190710,给稳压器HT7350多并联了一颗10uf的输入电容的位置。
我是在担心12V的直流比较高,陶瓷电容容量下降,要满足HT7350工作条件太勉强。
通过组合并联不同容量的电容,测试出稳定的极限最小电容容量,看看10uf够不够余裕。
(这是给自己的迷惑操作找的借口,要测试直接把电容叠起来焊就行)
下一篇,楼主尝试其他路线,开始接连翻车。
发表于 2020-10-11 03:03:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 04:55
