查看: 3115|回复: 6
长时间不使用收音机,电池电压变成负值了
发表于 2020-10-7 19:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台雷登 PR-1029 收音机,使用两节5号南孚电池,放了几个月不使用,结果一节电池电压变成 0.67V,另一节电池电压变成 -20.1 mV ,测试收音机不开机有漏电电流47.7 μA ,所以如果收音机长时间不使用,必须把电池取出来。
发表于 2020-10-7 20:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 20:08:08 | 显示全部楼层
收音机长时间不用,应将电池取出!也包括其它电器,这是常识!
发表于 2020-10-7 20:22:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-7 20:29:34 | 显示全部楼层
就是奇怪电池电压变成负值了
 楼主| 发表于 2020-10-7 20:42:40 | 显示全部楼层
明白了,多谢!
发表于 2020-10-7 21:43:05 | 显示全部楼层
也证明那电池比较好。
有些电池时间长了根本就不通电了。
GMT+8, 2025-4-29 03:54
