查看: 3634|回复: 26
早期神舟手提电脑疑惑
发表于 2020-10-6 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
早期神舟手提电脑
在不装电池时
不能开机正常启动?
哪位坛友碰到过这样的事?
又是如何解决的?
发表于 2020-10-17 13:11:12 | 显示全部楼层
主板滤波电容时间久了,容值降了,插下有没有爆浆的
发表于 2020-10-7 17:16:10 | 显示全部楼层
按照楼主17楼的叙述怀疑是笔记本主板的电源电路部分有滤波电容漏电损坏了,恐怕需要检修主板部分的零件了。
发表于 2020-10-7 17:08:54 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2020-10-7 17:03
非常感谢以上坛友的解答。
哈哈,我猜就是本子坏了,拆开吧,检查有没有短路的地方
发表于 2020-10-7 17:00:51 | 显示全部楼层
和电池有有关吗?是不是本子坏了
发表于 2020-10-7 09:21:03 | 显示全部楼层
是不是笔记本的电源适配器带载能力不行了,换个电源试一下
发表于 2020-10-7 09:15:41 | 显示全部楼层
我们单位有过一批神舟台式机,奇怪的现象就是过保后主板电容爆浆的占了80%,真坑……
手提是否也是主板电源部分的电容有问题了呢……
发表于 2020-10-7 02:01:58 | 显示全部楼层
BIOS里面的 电池检测关闭后试一试
发表于 2020-10-7 00:08:57 | 显示全部楼层
是否是电源问题?
发表于 2020-10-6 23:44:45 | 显示全部楼层
很多笔记本不装电池是无法开机的,这个不稀奇
发表于 2020-10-6 23:43:28 | 显示全部楼层
神舟本子的奇葩设计很多,
发表于 2020-10-6 23:30:47 | 显示全部楼层
最早也用过神舟的笔记本电脑,不出门时都不装电池,没有发生过不能启动的问题。建议检查一下你的电源适配器是否有问题?
发表于 2020-10-6 23:37:44 | 显示全部楼层
可能你的电源带不动
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:48:55 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2020-10-6 23:30
最早也用过神舟的笔记本电脑,不出门时都不装电池,没有发生过不能启动的问题。建议检查一下你的电源适配器 ...
电源适配器原配的
也检查了,输出20V
与说明书说的一样,
应该是好的。
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:49:47 | 显示全部楼层
电源适配器是原配的
也检查了,没问题。
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:50:49 | 显示全部楼层
手提是否也是主板电 ...
机器没打开,
我也不知道如何修,
没敢打开。
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:51:50 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2020-10-7 02:01
BIOS里面的 电池检测关闭后试一试
机器不能启动黑屏,
所以没法整。
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:52:26 | 显示全部楼层
电源适配器是原配的,
不应该呀。
 楼主| 发表于 2020-10-7 16:54:39 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-10-6 23:37
可能你的电源带不动
电源适配器是原配的。
GMT+8, 2025-4-28 15:29
