mini 发表于 2020-10-5 16:33 电压是否一样?
cylaoshu 发表于 2020-10-5 16:40 改前电流多少?
金杯磁棒 发表于 2020-10-5 16:45 一,电池内阻大,接上负载电压不够。二,LED光衰了(或本身流明就不够)。
LINXUZEN 发表于 2020-10-5 16:52 锂电池没问题,用在强光手电上很亮,应该有8到10安的电流输出。也不是灯珠的问题,因为之前另一个手电筒 ...
jiachangchun 发表于 2020-10-5 17:08 原电压也是4伏,不用换电阻,你更换电阻之后电流增大,led 受伤了
3042775020 发表于 2020-10-5 17:11 你需要知道原来蓄电池的电压是多少?按照你的叙述问题应该出在电压上面。
lhjacc 发表于 2020-10-5 17:22 手电里的小蓄电池大部分电压都是4V,而18650的电压才3.7V,即便去掉限流电阻,电流大了电压也不够,需要改 ...
lhjacc 发表于 2020-10-5 17:42 每种LED灯珠的工作电压是不一样的,一般是3.0V~3.5V之间,根据LED的功率,LED灯珠的工作电流也不尽相同。3- ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-3 21:03
