楼主: haogangfu
试着恢复仅有残缺不全结构件的春笋牌电视机
 楼主| 发表于 2020-10-13 18:59:14 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之九
前面板与中壳固定基本解决,爱力结构链正确形成。先前移走的电源低放板,大滤波电容,可以回归原设计位置。场输出阻流圈也有望复归原位。电源变压器和稳压电源调整管目前觉得还是移离原设计位置较有利。
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:09:08 | 显示全部楼层
机壳和整机结构大的难关已经闯过。以后就是小的结构和电路了。
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:17:29 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之八A
拆松下电视机显像管。拆除锈死的螺丝,螺母是塑料构件,加热螺丝后顺利拆出。
恢复春笋电视机之八B 试装显像管,基本合适。前面板与中框固定还的另想办法,先前的办法不能用了。显像管占了想用的孔,不知道原机是怎样固定的。只好试着来吧!
又修改底部后木框和垫高用的木条,目的是想把电源低放板固定在原来设计的位置。
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:18:38 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之九
 楼主| 发表于 2020-10-14 19:58:26 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之十
今天上午,改后底木梁使电源低放板及其他在金属铁底框上安装的部件能够不被它挡住。粘接加工时掉了的木脚。加工调整管绝缘支架使其能在原位置上安装。修改电源低放板铜箔和2K电阻孔,以使其不碰铁底框,就位电源低放板。给新大电容缠绕绝缘胶布,并就位与铁底框。就位电位器。电位器铁框还得修改上孔。
下午稳压电源低放板,大滤波电容,调整管联调成功(不含变压器和桥式整流电路)。线路板上打了不少孔,改变了原设计直接在铜箔面引线的问题,地线也不接铁底框了以防短路。
 楼主| 发表于 2020-10-15 19:03:12 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之十一
今天做了指示灯(高亮度红色的LED,LED的限流电阻4K.原为白炽灯。)做完高频头三根线,锯了高频头支架。锉了(电位器)铁支架的孔,焊了电位器引线。焊了喇叭线。以上各部件均安装就位。后底梁安也装就了位。清理了显像管黑框,用免钉胶粘到了面框上了。做了显像管地线。清理了音量电位器旋钮,清出了电镀铬亮层。
 楼主| 发表于 2020-10-15 22:20:09 | 显示全部楼层
面板调节钮杂配起了,三个钮三个样,高频头换台旋钮套管断了一半,拿弹簧箍住了,凑合能用。
机器的庐山真面目初露端倪。
发表于 2020-10-16 14:57:26 | 显示全部楼层
佩服  佩服!!!这需要精湛的技艺才能把它复活!
 楼主| 发表于 2020-10-16 20:36:19 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之十二
用白乳胶粘了开胶的后梁上的,垫高用的七合板。
锯短了后梁上的垫高用的七合板和黄华松木条。加了左右边条延长条。减小了前底板宽度。地脚木条向左右两侧移了位,使底部空心更宽、更长了。有利于检修。清理整流线路板。重新粘接了显像管边框。昨天的胶上的太少了,面板上基本没有胶,只是上部四个孔处有一点点胶。从拆开的粘接效果看,胶粘的牢固度还是能达到基本要求的。此种免钉胶常态下是膏状,使用时要充满缝隙才行,充满度要和建筑砌砖的砂浆那样的饱满度才行。在室温15度下,24小时的强度即可达到初始强度。
 楼主| 发表于 2020-10-16 20:52:54 | 显示全部楼层
修改的地方好不少
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:56:46 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之十三
今天半上午、中午重焊整流板,焊接接变压器、整流板、喇叭、电位器线。变压器输出电压是交流20伏,整流滤波电压是27伏,电压太高了。市电是230伏。实际上自八十年代装起电子管机器市电就一直是高的。在用试验电压调到12伏,用此机原装变压器就成了13伏了,可以调整的,已经调下来了。是不是调整管不好,不好说,因为用的不是同一个变压器。试验电压的变压器输出是交流19伏。
LED指示灯,电流计算是27V÷4K=7mA,有点大,再调限流电阻吧,5mA以下比较合适。
 楼主| 发表于 2020-10-17 19:42:39 | 显示全部楼层
下午清理扫描板铜箔面污垢。
 楼主| 发表于 2020-10-18 19:02:16 | 显示全部楼层
今天下午补接线路板打孔后隔断的铜箔。清理了焊点。只剩2.2M电位器没找到,其余都焊到板子上了。
 楼主| 发表于 2020-10-19 20:18:08 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机十四
昨天下午补接线路板打孔后隔断的铜箔。清理了焊点。只剩2.2M电位器没找到,其余都焊到板子上了。
修好一个原机电位器。修好一个我的电位器,1K的。铆钉力度不够了。
今天做了聚焦电位器转接板,并安装焊接到位。原机的电位器坏了,自己的铁壳电位器找不到了。焊上了金星行输出变压器。换了所有的电解电容,补装了27欧姆电阻,0.068和0.01微法电容。补装了短缺的电解电容。其它金属化纸介电容器暂不更换,认为它们是好的。不行的话再更换。拆坏了一个钽(tan)电解,6C4,10微法拉。大概是个积分电容吧。换上了一个铝的
 楼主| 发表于 2020-10-22 19:53:05 | 显示全部楼层
恢复春笋电视机之十五
今天扫描板恢复完毕。至此线路板都恢复完毕。
GMT+8, 2024-4-26 17:46
