楼主: cxbgoo
请教,胆机一个声道有电流声
发表于 2020-9-26 21:41:33 | 显示全部楼层
cxbgoo 发表于 2020-9-26 21:35
之前装过两台,都没有遇到这样的问题😂
遇到问题是好事。就怕遇不到问题。遇不到问题,永远都是焊接工。
发表于 2020-9-26 21:49:31 | 显示全部楼层
cxbgoo 发表于 2020-9-26 21:33
如果是功放管的问题,那左右对调后应该会有变化!但是问题还是出现在左边。
ufo3001说的意思是退偶电容好坏,不是功率管有毛病
 楼主| 发表于 2020-9-26 21:53:21 | 显示全部楼层
所有的电容都左右对调过😂
发表于 2020-9-26 22:01:29 | 显示全部楼层
总觉得应该不是元件的原因,估计是走线或接地点的问题吧。
 楼主| 发表于 2020-9-26 23:57:17 | 显示全部楼层
我拆了打算重新布线,发展电源输出牛上标注的5V与3.15V的空载输出电压值不对,测量3.15V的2个输出正确的应该是6.3,实际测量值是10V,5V的实测应该是10V,实测只有8V。也就是说电源上标注的与图示的反了。6.3V因该是12.6,实测18V了。我想是不是这里有关系,现在重新接一遍试试
发表于 2020-9-27 09:44:19 | 显示全部楼层
cxbgoo 发表于 2020-9-26 23:57
我拆了打算重新布线,发展电源输出牛上标注的5V与3.15V的空载输出电压值不对,测量3.15V的2个输出正确的 ...
按理,交流声与电压高低应该没关系。但,既然有误差,也是得搞清楚原因为好。
发表于 2020-9-27 12:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2020-9-26 21:00
按信号走向,搞个电容依次将各级栅极和屏极与地进行交流短路试试,看看噪音在哪发生的。
这是老办法了,但是你不说,我们也想不起来了,你很棒
发表于 2020-9-27 12:32:59 | 显示全部楼层
最笨的笨办法。
发表于 2020-9-27 12:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
要测有载电压。还有就是弄根线接在底盘上然后用线头挨个碰所有地线的远端。信号屏蔽线是不是两头都接地了?是不是两根线不一样?把电位器关小了有没有变化?电子管的各个电极电压对称不。这都是问题,最后考虑一下出变
发表于 2020-9-27 12:53:10 | 显示全部楼层
把前级放大和倒相管换个新的试试
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:24:56 | 显示全部楼层
是的!
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:27:32 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2020-9-27 12:45
要测有载电压。还有就是弄根线接在底盘上然后用线头挨个碰所有地线的远端。信号屏蔽线是不是两头都接地了 ...
都有接地的,不接去信号就有电流声,所以排除输入电流!
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:30:14 | 显示全部楼层
请问用多钱参数的电容合适?具体如何操作?谢谢!
发表于 2020-9-27 20:40:07 | 显示全部楼层
二十微法试试,另外,输入屏蔽线接地不要两头都接。
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:46:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢!现在信号线的地线,一端是和机箱,一段时间接到电位器,再由电位器的地线接到主接地点。
GMT+8, 2025-5-4 16:58
