神车雪佛兰科鲁兹,09年的,今天上午在修配厂换完机油散热器,修车师傅说之前发动机上渗漏了很多机油,为了便于观察这次换的散热器是否成功,建议我去刷车场把发动机表面的油污洗一下,这样万一再漏一眼就能看到,想想也是这么个道理 ,发动机也确实太脏了。
下午开到刷车场,老板说清洗发动机加刷车一共70,我问发动机舱用水枪呲没问题吧?老板拍着胸脯说肯定没问题!别说你这车了,奔驰宝马我都这么处理过无数个了!我说那好,你就来吧!老板用一种叫机头水的液体,先喷在发动机上,包括周边的线路和零件也喷了,几分钟后用刷子开始刷,刷完又用水枪喷,你还别说,这么一弄确实干净多了!几乎所有的东西都露出来类似新车的颜色。还没等干,老板又开始刷车了,不一会儿刷完了,给完钱,我把车倒到外面,给下一辆车腾地方。等我倒出去好,挂上前进档,车突然熄火了!重新打火,打不着了,仪表盘上
亮起了很多故障灯。
这下糟了!老板也上去试了几下,有时候能启动,但是站不住火,正好旁边有一家修理店,老板也认识,让修车师傅过来看看,修车师傅看后说先用压缩空气吹吹看看,里面也很多地方有水。结果一顿吹,确实有些效果,故障灯只剩两个了,一个是发动机故障灯,一个是带P的旁边好像无线电波发射图案的灯,师傅说这个是倒车雷达灯,这时能着火了,还是一会儿就灭,站不住,有一个继电器还嗒塔响,师傅说有可能是电脑板坏了,老板说再晾晾试试,真是郁闷,这时已经快三点了,这一天的计划全部打乱。
总不能一直等着吧?我去附近溜达了一个小时,回来后试了一下,那个带P的报警灯消失了,但发动机故障灯还有,那些指针也一晃一晃的,启动还是站不住火,师傅把仪表接上,显示有几个地方有问题,但却找不到具体哪的问题,好在现在能开走了,就是抖动的厉害,师傅让把车开到十几米元的修理部门口,好便于检查。涮车场老板这时说所有的车无论贵贱他都是这样清理的,所以我的错肯定是有什么问题,言外之意是不关他的事,我说我不是讹人的人,但我的车刷发动机前确实一切正常,你要不要推脱责任,一会儿能修好比什么都强,而且我认为应该不会有太大的问题,估计就是哪个地方谁没干,哪个传感器联电了,现在不要推卸责任。
车一窜一窜的总算是开到了修理部这十几米的距离,师傅又是一通检查无果,我说要不放你这一夜试试?师傅说那就放一夜试试吧!我找了两棵树之间不碍事的地方准备停在那,忽然发现所有的故障灯都灭了!怠速也稳了,又着了十分钟,一切正常了!看来还是进水的原因,又着了一会儿,加油门都正常了,我家离这就两公里,忐忐忑忑的开回了家,一路上一切正常!
通过我这次经历,奉劝大家发动机舱不要轻易清洗!切记切记!
