查看: 2587|回复: 12
电动车充电器维修求助
发表于 2020-9-23 06:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪48v锂电充电器,三石制造。炸了管,刚开始维修是损坏扩大。
现在换过整流二极管 保险管  mos管 电源管理芯片(ob2202cp) 大电容
初级电路自我觉得应该没什么问题了。
现在情况是插电绿灯亮,输出端55v电压正常,但是接上电池再插电,绿灯一直慢闪,可能是哪里的问题呢?
发表于 2020-9-23 07:37:57 | 显示全部楼层
应该先找组好电池试试,充电器是否正常了。
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:38:22 | 显示全部楼层
电池是正常的,有其他充电器试过的
发表于 2020-9-23 11:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 12:00:10 | 显示全部楼层
怀疑输出电压低了,或者说带载能力不行。
发表于 2020-9-23 12:04:50 | 显示全部楼层
输出的检流电阻坏了 ,就是次级附近最大的电阻
发表于 2020-9-23 12:16:31 | 显示全部楼层
电源管漏极对地电阻变大,正常零点几欧
 楼主| 发表于 2020-9-23 12:39:47 | 显示全部楼层
换电阻无效
发表于 2020-9-23 17:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼上买个吧,很便宜
发表于 2020-9-28 13:06:26 | 显示全部楼层
【电源管漏极对地电阻变大,正常零点几欧】说的有道理,这个检流电阻变大,充电电流稍大就限制方波幅宽——输出振荡,即打嗝!前些日子修理48V充电器也是这样,某24V动力电瓶上去就打嗝,百思不得其解。最后用18欧姆电炉丝测,电流超过3.5A就打嗝。
想到朋友车是48V旧电瓶,电流不会超3.5A,就给他了,用的还挺好。
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:03:28 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2020-9-23 12:16
电源管漏极对地电阻变大,正常零点几欧
0.22欧的,应该没问题啊
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:32:11 | 显示全部楼层
空载输出电压55v。接上电池后输出电压降低到50v,绿灯慢闪
接到一块已经充满的电池上后,绿灯常亮,不闪,输出端电压54.6v
发表于 2020-9-30 05:39:55 | 显示全部楼层
还可能有电解电容失效了,代换几个试试
GMT+8, 2025-5-1 08:36
