查看: 3100|回复: 13
与论坛wali的交易纠纷,麻烦版主进来看看!
 关闭 [复制链接]
发表于 2020-9-22 12:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
与论坛wali交易4g,WiFi行车记录仪,我在收到货以后发现电话卡卡不在,在与他沟通后,我要求帮我换一个能用的,他不同意!说不保证这个功能,功能你不保证,但是电话卡你要给我一个可以卡住的啊!况且我在帖子里问了他电信卡可不可以用,他说可以用,现在我都没有办法把卡装好,还不知道能不能用!http://www.crystalradio.cn/forum ... =1887442&extra=
发表于 2020-9-22 12:58:59 | 显示全部楼层
首先出现这样的问题,谁都不希望。我能理解你,但不是强制售后的理由。
我帖已说明了,发货时会简单测试,开机,触摸,声音,其他不做保证。不保证的东西,不售后。
sim卡插入方向,从最开始你的不确定对,到群里问,到后来卡不住,这中间发生了什么谁也不知道。卖出一二百台了,第一个出现这样的问题。我的态度一直就是不回避售后,积极处理合理的售后。
Screenshot_20200922_124429_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124424_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124415_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124407_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124352_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124342_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124331_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124308_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124253_com.tencent.mm.jpg Screenshot_20200922_124203_com.tencent.mm.jpg
 楼主| 发表于 2020-9-22 13:09:11 | 显示全部楼层
这个电话卡的方向肯定是对的,卡不在我在群里和论坛里问了,你说的是我方向搞反了插坏了,这个方向肯定没有插反,我tf卡插进去没有问题,SIM卡我不会分方向吗!这个你描述里面是联通卡可以用,我也问了你说电信卡能不能用,你说能用!现在的问题是电话卡卡不住,我只要求你把电话卡卡住就行了!你也说叫我想办法固定住电话卡,我固定住电话卡显示是非中国SIM卡,这个能用吗?
发表于 2020-9-22 14:08:59 | 显示全部楼层
大海666555 发表于 2020-9-22 13:09
这个电话卡的方向肯定是对的,卡不在我在群里和论坛里问了,你说的是我方向搞反了插坏了,这个方向肯定没有 ...
这是个个例,出现这个情况,我也不想看到,但请去理解这句话,
发货前会简单通电测试(开机√触摸√声音√)发出,其他不做保证
我承诺的如果有问题,我肯定售后,没有承诺保证的,不做售后。
另外群里有人买你的,不喜欢直接卖掉就行了。
发表于 2020-9-22 14:12:09 | 显示全部楼层
我发货测试,承诺的都已是正常的,到手后的未知操作,这没有办法去定论。
发表于 2020-9-22 14:43:19 | 显示全部楼层
卡槽插反或插错或插不进去使劲插都能损坏卡槽使卡卡不住
 楼主| 发表于 2020-9-22 14:47:57 | 显示全部楼层
这个肯定不会插错的!
 楼主| 发表于 2020-9-22 14:50:09 | 显示全部楼层
你试过电话卡插上能卡住吗?至于论坛要不要买这个记录仪不是我们讨论的问题,我要的就是一个解决问题的态度
发表于 2020-9-22 15:05:26 | 显示全部楼层
大海666555 发表于 2020-9-22 14:50
你试过电话卡插上能卡住吗?至于论坛要不要买这个记录仪不是我们讨论的问题,我要的就是一个解决问题的态 ...
所有的先前条件,是帖子里保证什么正常,发货前会简单通电测试(开机√触摸√声音√)发出,其他不做保证。不做保证,就没有售后,不用上纲上线谈态度。如果我态度有问题,就不会建立一个群去让云镜的买家去讨论,也不会提供任何资料和说明。第一批的大部分都到货了,没有一个人说插卡不用用的,你是第一个。既然都闹到这步了,那就按实际描述说,不保证的东西,哪里来的售后一说
 楼主| 发表于 2020-9-22 15:13:25 | 显示全部楼层
WaLi 发表于 2020-9-22 15:05
所有的先前条件,是帖子里保证什么正常,发货前会简单通电测试(开机√触摸√声音√)发出,其他不做保证 ...
我在你的帖子里问你电信卡能不能用,你说能用,这个应该是你给我的一个承诺,这个不讨论,现在是卡都卡不住,你的承诺根本没有机会!
发表于 2020-9-22 17:04:01 | 显示全部楼层
焦点在“能用",卖说有这功能,买说要插入电信卡试过这功能,但卖主帖说不测这个。要卖家找张电信卡,加测主贴另外的服务,强人所难了,估计卖家不会交易了,相信卖家还是凭经验,说有这功能罢了,而不是测过再作出承诺。卖家交易过两次,都很愉快的
发表于 2020-9-22 17:34:09 | 显示全部楼层
机器组装或先天问题,谁也不敢保证100%都是好的,进口的奔驰开出门10米都得漏油,说实话跟买家毫无关系
 楼主| 发表于 2020-9-22 18:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
liuzhuchi 发表于 2020-9-22 17:04
焦点在“能用",卖说有这功能,买说要插入电信卡试过这功能,但卖主帖说不测这个。要卖家找张电信卡,加测 ...
你没有搞明白哈!卖家上一次的记录仪我也买过 这个主要的问题是电话卡卡不住,就是按照卖家说的我想办法固定电话卡,也显示是非中国SIM卡,这个就是功能缺陷,我是在他帖子里面问了卖家确定能用的哦!
 楼主| 发表于 2020-9-22 18:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个我问了卖家电信卡可不可以用,卖家回复说可以用,我收到货卡都卡不住根本没有机会测试电信卡能不能用!按照卖家的要求固定了电话卡还是不能用,如果能用我要认了!我自己想办法固定!卖家还叫我自己修复,我没有那个能力,只有在这里寻求帮助!
GMT+8, 2025-4-29 19:52
