关于便携接收设备的选型,推荐根德S700, SONY 7600GR, 德生H501,灵敏度指标普遍优于3mv/m;ATS-909X,PL880/990/6XX系列还凑合;对于德生PL3XX系列及DE1103等DSP机而言,你可以认为长波功能只是个摆设....
最佳时段是夜幕降临后,此时长波传输距离变长,可收到的台也会更多(和中波特征相同)。一般来说,冬季效果好于夏季,因为北半球夜晚覆盖地区广大,而且周围1000-2000公里范围内的强对流云团几乎为0,没有雷电干扰。在夏季,尤其是长江以南,远在热带地区的强对流天气的雷电也会远距离干扰过来,整个LW波段噼噼啪啪响成一片。
收听位置也是有讲究的。中国没有长波电台,所以长波接收基本靠DX。由于信号微弱,室内几乎是不可能收到的,需要携带收音机到户外空旷地带,远离电磁干扰。此外,尽量远离中波短波发射台,尽量不要在楼顶,而要在地面(如果要接收短波则正相反),这些是为了防止本地强信号激发的镜像混入长波波段。有时候虽然离发射台很远,但在高层的楼顶“登高望远”,和远处的发射台之间是没有遮挡的,此时信号依然是很强的。
目前全世界仍然有为数不多的长波电台,大部分在欧洲及北非。邻近的蒙古国及俄罗斯现存若干电台。蒙古国的MNB Radio 1可以在中国大部分地区收到,播出频率164KHz,209KHz,227KHz,到晚上11点播放国歌停止播音。全国大部209KHz效果最好,在上海,旋转收音机到正确的角度,甚至可以压过本地虹桥机场位于南翔的NDB强信号;164KHz则稍微弱一些;227KHz在我国西北地区效果较好,在长三角,有时也能压过宁波栎社机场的NDB导航台。
运气好的话,俄罗斯、欧洲地区的长波电台也能被收到,中国西部地区的玩家可以尝试。我曾经在青海西部茫崖地区一个冬季的夜晚,收到过189KHz来自冰岛的信号。在大兴安岭、阿勒泰地区的冬季漫长的夜晚,长波有时候会开挂。蒙古的信号和本地电台一样强,尤其是后半夜,欧洲的电台基本都能拿下。
剩下就是遍布在全国各地机场附近的NDB导航台,分布在整个LW波段,部分NDB也会在中波波段。NDB就单调多了,只是不停的重复发送自己ID的摩尔斯电码。ID一般是1-3个字母,例如上海虹桥机场的NDB导航台为于南翔,在208KHz发射,ID是PK(·--· -·-)。一般白天能收到本地和邻近城市机场的NDB信号,晚上就能收到更远的机场了。
值得一提的是位于北京良乡的NDB台,475KHz,ID是JR(·--- ·-·),发射功率非常大,在白天,用长波性能很烂的PL380,都可以在秦皇岛、张家口、石家庄这些城市收到。在长三角、湖北、陕西一带,只要机内磁棒天线对准北京方向,每晚基本都能收到,只是有时候信号及其微弱,需要仔细分辨。
补充内容 (2020-9-22 10:59):
PS: MNB-1的频率不是标准9KHz步进频率(......,162,207,225...),因此收音机的快速调谐到上述频点后,还需向上微调2KHz,才能获得最佳效果 |
