查看: 3441|回复: 12
联想V450笔记本电脑
发表于 2020-9-21 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想V450型笔记本电脑不能正常启动,就是好硬盘也不行,只听到里面读硬盘的声音。是什么毛病?
发表于 2021-8-11 14:55:58 | 显示全部楼层
smart fail 的硬盘导出数据后可以报废了,
发表于 2021-8-3 13:55:24 | 显示全部楼层
硬盘不保了,别试了,换硬盘重装系统开机,现在的硬盘USB外接把文件复制出来
发表于 2021-8-11 14:46:34 | 显示全部楼层
初步判断硬盘坏了
发表于 2021-8-2 11:45:28 | 显示全部楼层
wbwcf13e 发表于 2020-9-25 13:30
开机显示联想英文标示然后按F1键,就什么都不显示了,有 时按F1~F12键就出现下面的情形就这样一直不进系统 ...
进不去系统前,BIOS已经检测到硬盘SMART信息出现错误。
提示你要及时备份数据,以免硬盘损坏导致数据丢失。
发表于 2020-9-21 17:02:19 | 显示全部楼层
如果不确定硬件有毛病,就重新安装一次系统查看一下。处理电脑的故障一般情况是先软件,后硬件。
发表于 2020-9-22 12:12:58 | 显示全部楼层
主要是开机屏正常显示吗?看看显示内容是什么才容易判断问题所在
 楼主| 发表于 2020-9-25 13:30:26 | 显示全部楼层
开机显示联想英文标示 IMG_20200925_123352.jpg IMG_20200925_123214.jpg 然后按F1键,就什么都不显示了,有 时按F1~F12键就出现下面的情形 IMG_20200925_123744.jpg 就这样一直不进系统。
发表于 2020-9-25 13:45:01 | 显示全部楼层
重装系统,就好
发表于 2020-9-25 14:54:08 | 显示全部楼层
进 PE diskgen 重新写mbr
发表于 2020-9-25 16:24:33 | 显示全部楼层
重装系统试一下,
发表于 2021-8-12 10:48:02 | 显示全部楼层
有点年代的电脑  没有是价值  拷完数据  处理吧  数据贵
发表于 2021-9-17 18:51:00 | 显示全部楼层
我还有一台Y450 一直在战斗
GMT+8, 2025-4-28 06:09
