查看: 4205|回复: 28
请教一个基础性的问题
发表于 2020-9-19 00:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)电子管收音机为什么大多数都是单端甲类功放, 而很少见推挽功放呢?
(2)由(1)而来的问题, 如果说是因为功率不需要这么大才很少见推挽功放, 那么为什么不用6N1的各一半做推挽呢?
这样既能推挽, 又不至于功率太大.
发表于 2020-9-19 01:42:52 | 显示全部楼层
我想可能是因为较大功率胆腿粗容易安装更换,运输过程中出问题的概率也小,牛也容易绕?
发表于 2020-9-19 01:34:03 | 显示全部楼层
这个问题,你要去问当时的国家计委决策者们了,搞DIY的只能猜测。
发表于 2020-9-19 04:15:47 | 显示全部楼层
功放从输出指标看是单端的好还是推挽的好
http://www.crystalradio.cn/thread-510598-1-1.html
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2020-9-19 06:52:21 | 显示全部楼层
电子管功放最困难的是输出变压器;推挽功放初级要增加一倍。
发表于 2020-9-19 06:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
问的太好了。
发表于 2020-9-19 06:59:56 | 显示全部楼层
当时的管子还不像现在随便买卖价格便宜,单端功率来讲也足够了还能省下一个管子,要知道当时的6P1都要开介绍信购买的!
发表于 2020-9-19 08:53:15 | 显示全部楼层
推免对管子一致性有要求吧,另外零件多了1倍,造价就高了
发表于 2020-9-19 09:26:33 | 显示全部楼层
只是限于国产的吧, 国外的调频机有立体声推挽 的.
推挽变压器比单端的复杂一点,对于那个小输出牛而言.  电路也复杂一点.
发表于 2020-9-19 09:27:19 | 显示全部楼层
收音机又不是高保真音响,国产三级收音机输出功率≥0.5W,失真度满足7%就可以,6P1已经能满足要求,为什么要搞那么复杂?再说硅钢片和漆包线当年都是战略物资。
发表于 2020-9-19 09:30:38 | 显示全部楼层
这是一个历史性的原因,因为半导体在国内的出现,厂家停产电子管收音机已有40多年,那年头中国没有发烧友,一个6P1配5寸扬声器输出已足够一个普通家庭的人收听,再增加功率输出意义不大。
发表于 2020-9-19 09:34:39 | 显示全部楼层
专业的都是大管单端、如211  845等。小功管推挽多、如6v6   6p14  6p3p等。业余从成本考虑易上手就用小功管做单端。听感各自娱乐,各自要求不同。
发表于 2020-9-19 09:43:33 | 显示全部楼层
推挽都是乙类或甲乙类偏置,这种偏置在小信号时尚可,大信号时要求能输出较大电流。6N1双三极管是小信号放大管,做推挽输出可以肯定没有足够的功率输出,这就象当年的硅管3DG6被推荐代替3AX31做低放的推挽输出,结果功率根本上不去,达不到最低输出要求。
发表于 2020-9-19 10:08:12 | 显示全部楼层
应该是当时的国策是解决有没有的问题,资源问题,你没有看见后来的晶体管收音机也差不多,能一个管子解决的问题觉不多浪费一个管子,于是有了来复中放,滑动甲类,再说也不是要进行广播,如果是单位学校之类的可以买大功率的扩音机了,当时的人没有HIFI的需要,那时候电子管也没有叫胆,晶体管不叫石,也没有水塘和牛这些洋名字。
发表于 2020-9-19 10:10:36 | 显示全部楼层
作为爱好者组装一台电子管收音机可以无限的追求完美,而作为生产厂家是需要全方位考虑的。末级采用推挽形式、成本会升高不少、价格必定会提高,这样的机器市场又有多大等等......
GMT+8, 2025-5-7 19:38
