查看: 2276|回复: 14
维修一台用了16年的海尔冰箱
发表于 2020-9-14 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-9-14 11:59:26 | 显示全部楼层
冰箱压缩机是PTC来启动的,换一个PTC吧。座风扇45W的就要电容是1.5uf,没有这个电容电机发热有时反转(很慢)有时不转发热厉害,时间1-2小时久了线圈就绝缘老化烧坏。
发表于 2020-9-14 14:07:48 | 显示全部楼层
按原理图上是有启动电容,那个电容应该是立起来安装在冰箱底板压缩机旁的哪个地方。10UF 的样子。 你拍的图片看不全。没看到电容。
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 15:48:17 | 显示全部楼层
一般都是PTC启动的很少用到电容的!除非改了
发表于 2020-9-14 15:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 17:41:43 | 显示全部楼层
16年的冰箱不内漏的话算是奇迹了。
发表于 2020-9-14 20:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
TYF 发表于 2020-9-14 17:41
16年的冰箱不内漏的话算是奇迹了。
我家的已经二十二年了,没内漏
发表于 2020-9-14 21:10:35 | 显示全部楼层
修好了吗?
发表于 2020-9-14 21:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 11:15:20 | 显示全部楼层
我家有台冰箱,86年买的,现在还用着呢……
发表于 2020-9-16 12:43:09 | 显示全部楼层
有些冰箱有启动电容,有启动电容的不要压缩机也可以启动!
发表于 2020-9-16 12:51:10 | 显示全部楼层
冰箱时通时断更爱坏。要么一直上电,冷区冷热区热;要么常温晾干。爱坏的就是中间那种不冷不热的温度,结露很久不干,时间长了腐蚀漏气,或者发霉。
 楼主| 发表于 2020-9-16 21:55:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 08:37
