查看: 5662|回复: 27
请问 电脑的内存条。。。。
发表于 2020-9-13 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑是   康柏  COMPAQ  326 (型号  XP854PA#AB2),这台机器里边的内存 IC 是2G,因为老死机,有说 内存条2G 太小,想再买1条2G  扩容,请问  到哪里能买到非山寨版的内存条?
发表于 2020-9-13 11:14:21 | 显示全部楼层
不会是XP吧,死机那就太正常了
内存小造成老死机,不太正常
散热看看,温度高不高
发表于 2020-9-13 11:19:29 | 显示全部楼层
司机根内存大小关系不大,康柏的电脑了估计也就停留在xp时代的最后产物,2g内存在保证质量没问题的情况下是足够使用的
发表于 2020-9-13 11:28:13 | 显示全部楼层
DDR2的吧?没有山寨的,老掉牙了,20-30一条
发表于 2020-9-13 11:36:32 | 显示全部楼层
这种老电脑的内存条不至于还造假吧,淘汰的产品,早没有新的生产了
直接网上买拆机的就可以了
发表于 2020-9-13 11:41:43 | 显示全部楼层
        用来上网、办公。内存条2G不小,不需扩容了,硬盘造成死机的可能性较大,先重装个电脑系统试试吧,内存条造成死机的也可能,少见些,那要换掉了。
发表于 2020-9-13 21:18:55 | 显示全部楼层
建议先清理灰尘。
我5.1后笔记本频繁自动关机。拆开后散热片上灰尘呈絮状。清理干净后故障排除。
自己动手丰衣足食。电脑城去清理,一次50
发表于 2020-9-13 21:40:06 | 显示全部楼层
                      为啥按你型号搜索出来的是惠普电脑呢笔记本死机,大部分是该请灰了。网上搜索该型号清灰全教程视频,拆开清理即可
发表于 2020-9-14 13:22:23 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2020-9-13 21:40
为啥按你型号搜索出来的是惠普电脑呢笔记本死机,大部分是该请灰了。网上搜索该型 ...
2002年康柏公司被惠普公司收购。惠普Compaq 326镶嵌了一个HP Compaq品牌独有的标识,它是 13吋超值商务本 。
CPU型号:AMD 速龙 II P320   AMD速龙2双核P320处理器采用了45nm制造工艺,拥有2.1GHz主频、1MB二级缓存,最大热设计功耗为25W
内存容量:2GB DDR3 1333MHz
硬盘容量:500GB 7200转,SATA
显卡类型:独立显卡
显存容量:512MB
上市时间:2010年06月   操作系统不带,应该给装的是win7-32。
1)清灰.2)加笔记本支架兼散热器(最好带风扇).3)加一条2G/1333品牌内存(金士顿,威刚,海力士,金邦,宇瞻,胜创,奇梦达、亿能等)去马云闲鱼处. 4)换固态硬盘,原机械盘变移动硬盘。5)重装系统(原来的可能是Win7-32.改为Win7-64位).
发表于 2020-9-14 13:51:54 | 显示全部楼层
mo505459 发表于 2020-9-13 11:41
用来上网、办公。内存条2G不小,不需扩容了,硬盘造成死机的可能性较大,先重装个电脑系统试试吧, ...
2G内存办公也鸡肋了,打开大文档卡的很
发表于 2020-9-14 14:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 15:20:03 | 显示全部楼层
这种机器没有折腾的意义了。淘汰吧。
发表于 2020-9-14 17:59:39 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2020-9-14 13:51
2G内存办公也鸡肋了,打开大文档卡的很
电脑现在不是卡的问题,要解决死机现象。
电脑上装的东西多了,4G也不够。
发表于 2020-9-14 18:50:36 | 显示全部楼层
mo505459 发表于 2020-9-14 17:59
电脑现在不是卡的问题,要解决死机现象。
电脑上装的东西多了,4G也不够。
用memtest86之类的软件测测看,别是内存坏了
发表于 2020-9-14 19:11:39 | 显示全部楼层
死机排查顺序:系统、散热、硬盘、内存。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
