查看: 2911|回复: 10
借宝地咨询一下:什么是新电脑激活?
发表于 2020-9-13 10:53:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-9-13 10:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 11:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 11:06:38 | 显示全部楼层
第一次使用,广义来讲:你在电脑店试的时候,就已经激活了
 楼主| 发表于 2020-9-13 11:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 13:07:48 | 显示全部楼层
首次开机完成创建用户、用户信息和地区设置的等必要设置,进桌面就是激活了
发表于 2020-9-14 12:31:34 | 显示全部楼层
笔记本和台式品牌机都有这个激活机制,激活可能是手动的,但现在大多是联网后就自动激活了。
大前提都是要联网。。。
发表于 2020-9-14 13:18:24 | 显示全部楼层
不联网的话,可能还没激活,除非电话激活什么的,但事实上,谁电脑买来没联网过,除非特殊用途不得联网
发表于 2020-9-14 19:00:09 | 显示全部楼层
新电脑,个人在第一次开机进入到那些微软的条条款款的设置之后,其中有一个步骤是要求你联入网络,只要你在这个步骤上联网,系统就会被激活,如果要暂时不激活,你可以选择----我没有互联网,之后下一步继续选择-----进行有限的操作。这样你创建用户名和密码之后可以进入桌面了,此时的windows系统是未被激活的,如果你想不激活,你可以以后不联网使用,但会有很多限制。
发表于 2020-9-26 20:03:58 | 显示全部楼层
看什么电脑,如果是苹果的设备,套路就是第一次联网记录激活时间,此时起就是二手货了。
发表于 2020-9-26 20:34:49 | 显示全部楼层
10楼说得对,是指操作系统,品牌电脑都预装有正版操作系统
当你输入秘钥(序列号)时,此操作系统就被激活,并锁定此电脑硬件作为正常使用开始,微软和品牌厂商就记录下你的首次使用时间,把此机作为销售日期,没激活就不会产生记录。
在试用期内,你可以不输入序列号使用,这样在7天内可以无理由退货。
GMT+8, 2025-4-29 07:56
