楼主: 八戒1
请教这钻头是钻金属用的还是钻水泥墙?
发表于 2020-9-12 08:29:03 | 显示全部楼层
应该是开孔器!
发表于 2020-9-14 13:59:00 | 显示全部楼层
这玩意就是个开孔器。中间定位钻头没了,柄上有个内六角,装上对应钻头,这玩意混凝土跟木头都可以。
发表于 2020-9-15 09:31:55 | 显示全部楼层
这是一个标准的开孔器!。做鋁合金生意的师傅手里都有!专门用于在鉄皮或者不锈钢皮上面开孔。你这个已经缺件了,少个中心定位鉆头及一个弹鐄。清理一下,松开图中的内六角螺丝,装上对应的占头,可以用!
发表于 2020-9-15 10:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
用钨钢头,肯定是拱水泥的
发表于 2020-9-16 14:06:32 | 显示全部楼层
钻砖墙洞的,安装空调用的多!
发表于 2020-9-16 22:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 23:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
这是开孔器钻金属类的,墙,水泥一钻就废了,不完整中间还有一个小的麻花钻头定位用的。
发表于 2020-9-18 06:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
钻铁皮 学名开孔器 中间需要一个定位钻头
发表于 2020-9-18 09:56:46 | 显示全部楼层
金属开孔器,不是打水泥,哪里有2-3公分水泥墙?
发表于 2020-9-21 16:52:41 | 显示全部楼层
这里不锈钢窗栏的方管就是用这种钻头开孔,然后穿进不锈钢管,那个迳向的顶丝用于固定中心的一根定位的麻花小钻头的。
发表于 2020-9-22 23:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 07:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 22:07:34 | 显示全部楼层
这个开孔器蛮结实的,壁那么厚,木头和金属感觉都可以
发表于 2020-10-22 22:13:25 | 显示全部楼层
开孔器,用来在看金属板,水泥板,岩板,木板上开孔
发表于 2020-10-27 22:08:13 | 显示全部楼层
这种钻头是钻薄金属板的工地上 一般干不锈钢栏杆的用的多 中间却个小麻花钻头
GMT+8, 2025-4-26 06:56
